a)幅流式沉淀池 SONATAX sc污泥界面仪在饮用水厂沉淀池中的使用 SONATAX sc 污泥界面仪应用常见问题解决方案以及应用建议: 在分析和总结了大量客户现场的工况以及问题之后,我们总结了以下建议: 1、安装问题解决方案: 对于幅流式沉淀池,传感器可安装在刮泥机桥架上; 对于平流式沉淀池:传感器可安装在沉淀池平面的中间部位; 对于高密度沉淀池:传感器可安装在池顶混凝土结构上。 2、调试软件: 应使用 Sludge Doctor 软件判断传感器的使用状态、池深和确定污泥界面的值。对于污泥浓度较小的沉淀池,修改阀值的最低限(从默认的最小值0.3改为0.1) 3、漏水解决方案:安装支架和传感器接口处要安装O型密封圈垫。 4、排泥控制的应用建议:以水源水的浊度为依据,如果是浊度大于 10NTU 的江河水为源水的工艺, SONATAX sc 测量值可以参与排泥控制,其他情况仅作为手动排泥的参考值。 一、原因分析及解决方案: 1.1安装点的选择 1.1.1首先需要确保 SONATAX sc 探头安装的位置与池壁以及池中设备的距离足够远,以防止回波中过多干扰信号影响测量值的准确性及稳定性,使用下面的公式可以粗略的得到这个距离: 我们可以进行简单的估算: 池深为5米时: SONATAX sc 安装位置距离池壁应在0.5米以上; 池深为7米时:SONATAX sc 安装位置距离池壁应在0.6米以上。 1.1.2根据常见的沉淀池种类,总结出如下几种安装方式: 图1幅流式沉淀池安装示意图 如图1所示,B区域为较为理想的安装位置。SONATAX sc 探头可以固定在刮泥机桥架上,需要注意的是:如果刮泥机桥架为移动式的,需考虑 SONATAX sc 探头电缆的走线。勿被刮泥机桥架旋转缠绕。 b)平流式沉淀池 如下图2所示,同样B区也是较为理想的安装区域。目前在平流式的沉淀池中,安装在C区的情况较为普遍,产生的问题有:1、探头安装位置与池壁过近,回波中的干扰信号会影响测量值的准确性;2、底部污泥斗过于陡峭, SONATAX sc 探头无法准确测量出池底深度(注意:在某些平流式沉淀池的设计中,污泥斗底部为水平结构,SONATAX sc 可以准确测量出池底深度。此时,污泥斗的正上方可以作为理想的安装位 置) 图2平流式沉淀池安装示意图 c)高密度沉定池 如下图3所示安装位置,可以通过测池底泥位的高低来控制排泥泵的启停。SONATAXsc 探头可以固定正在池顶混凝土结构上,通过安装流通竖井往下,插入到沉淀器(斜管或斜板)界面之下(注意: SONATAX sc 的最大水下安装深度为3m) 图3高密度沉淀池安装示意 1.2仪表参数设置 我们可以通过软件 Sludge Doctor 的使用来判断 SONATAX sc 安装位置的使用状态(适用于在客户2014-01 PIB No.34-02之后生产的探头)。通过 Sludge Doctoer 中的反射列表模式(Reflexmode),确定合适的“池深”,通过测量模式(Measmode)中,回波信号的突跃,判断出一个合适的污泥界面。特别需要注意的是,在一些自来水厂(特别是水源为湖泊、水库水、进水的浊度较小于 10NTU时)的沉淀池,由于污泥浓度较小(在沉淀池中,污泥处于浑水状态,并无形成一个清晰的泥水分离界面), SONATAXsc的回波信号较弱,需要在"传感器设置>校准>LL阀值"中,将阀值的最低限修改为0.1(自动阀值默认设置的最小值0.3) 图4Sludge Doctor 1.3漏水问题的解决 客户处一直抱怨 SONATAX sc漏水的问题,其实探头本身是 IP68的防护等级,综合队客户现场的考察,发现漏水点易发生于安装支架与探头接口处(图5)。。一些客户在该处并没有安装O型密封圈垫。如果客户不方便安装O型密封圈垫的话,可以建议在该处打上密封胶,来防止水分侵入。 图5探头安装支架接口处 二、I自来水厂沉淀池中对排泥工艺的优化 当自来水厂的水源是江河水、进水浊度较高(大于10NTU)界面的判断受到干扰较少时,, l可以考虑 SONATAX sc 参与排泥的自动控制。在污泥界面仪的参与之下,排泥泵能够自动启停,使污泥高度保持在一个工艺的理想状态下,实现工艺的优化。当自来水厂的水源是湖泊、水库水、进水的浊度较低(小于10NTU),沉淀池中污泥的回波信号值较弱,污泥界面的判断受到干扰较多时, SONATAX sc 显示的污泥界面值仅能作为手动排泥时机选择的参考,不建议参与自动排泥控制。 如果需要更详细数据或支持,请与哈希工程师联系。 在分析和总结了大量客户现场的工况以及问题之后, 我们总结了SONATAX sc 污泥界面仪应用常见问题解决方案以及应用建议:1、安装问题解决方案:对于幅流式沉淀池,传感器可安装在刮泥机桥架上;对于平流式沉淀池:传感器可安装在沉淀池平面的中间部位;对于高密度沉淀池:传感器可安装在池顶混凝土结构上。2、调试软件:应使用 Sludge Doctor 软件判断传感器的使用状态、 池深和确定污泥界面的值。 对于污泥浓度较小的沉淀池,修改阀值的最低限( 从默认的最小值 0.3 改为 0.1)3、漏水解决方案:安装支架和传感器接口处要安装 O 型密封圈垫。4、排泥控制的应用建议:以水源水的浊度为依据,如果是浊度大于 10NTU 的江河水为源水的工艺, SONATAX sc 测量值可以参与排泥控制,其他情况仅作为手动排泥的参考值。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水沉淀池中污泥界面的值检测方案(污泥检测仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《饮用水沉淀池中污泥界面的值检测方案(污泥检测仪)》用到的仪器有哈希SONATAX sc污泥界面监测仪。
