LZX537 pH 电极在自来水中的应用 Lange LZX537 pH 电极是一款用于饮用水、地表水的凝胶 pH 电极,并且即使在低电导率(10~100us/cm)的水样中同样适用。经过实验室和客户现场的长期测试, LZX537pH 电极完全能适应于饮用水的 pH 监测需要。 测试结论如下: 1、 LZX537 pH 电极适用于自来水厂在线 pH 值监测,并且能够满足低电导率自来水地区对 pH 的监测要求;与实验室对比效果一致性非常好(与PHC745 对比结果),偏差远小于预期(±0.1pH单位)。 2、 LZX537 pH 电极具有优良的运行稳定性和低维护的特点,在水质比较差的饮用水进厂水建议2周进行一次清洗维护,在比较干净的过程监测点或排口基本不需要清洗,校准周期大于1个月。 3、 LZX537 pH电极是一款凝胶 pH 电极,其使用寿命约为1年左右(10~12个月);目前现有测试案例使用时间已超过10个月。 、LZX537pH 电极实验室及现场测试数据和结果 1、 实验室测试 水样: 上海饮用水(电导率约350 u s/cm) 与实验室 PHC745 和在线纯水 pH 电极LZY025 的对比测试数据图如下: 从实验室的测试数据来看, LZX537 电极与在线 LXY025 电极和实验室 PHC745电极的对比测试数据有非常高的一致性对比偏差均小于±0.1pH单位;多数情况下小于士0.05pH 单位。 2、现场测试 现场测试点:浙江测试水厂1;安装点:进厂水监测间;水样电导率:5500 pm/cm 左右。 日起 时间 LZX537 电极 PHC745 电极 绝对偏差 备注 1.5 9:27 8.78 8.76 0.02 第1天 1.5 9:42 8.72 8.7 0.02 1.6 9:20 8.62 8.59 0.03 第2天 1.6 10:15 8.95 8.91 0.04 1.21 10:14 8.69 8.72 -0.03 第17天 1.21 15:11 8.61 8.6 0.01 1.22 11:16 8.81 8.75 0.06 第18天 1.22 11:45 8.64 8.64 0.00 2.3 9:30 7.88 7.9 -0.02 第50天 2.3 11:30 7.92 7.96 -0.04 7.14 11:00 8.58 8.64 -0.06 第192天(6个月) 7.14 14:00 8.70 8.75 -0.05 从不同时间段的对比数据的结果来看: LZX537 pH 电极能够准确的监测水样的pH 值,与实验室 PHC745 电极的测定数据具有非常高的一致性,两者的测定的绝对偏差均小于0.1pH单位。另外, LZX537 分别又在浙江测试水厂2(进厂水,电导率69 u m/cm左右)、测试水厂3(炭滤出水、电导率137 m/cm 左右)两个不同水厂、不同工艺段、电导率不同的水样进行阶段性测试,测试期间均表现出良好性能,与实验室比对效果非常好。 二、结论 LZX537 pH 电极是一款适用于饮用水的在线 pH 电极,测试准确性和可靠性佳、与实验室比对效果好,可作为其他电极的替代方案,以及在电导率较低的地区,饮用水 pH计配置的首选方案。 在电导率较低(<100um/cm)的情况下,LZX537 pH 电极依然能够准确测量,并且在实际测试过程中,电极寿命预计在1年左右。 配置1: LZX537常规配置方案 NO. Item Part No. Description Qty 配置1 Sc200(模拟) LXV404.99.00102 Sc200控制器,单通道, pH/ORP,模拟, 220V 1 pH 电极 LZX537 电极 1 电极电缆 LZX548 5m 电极电缆 1 安装组件 国产配套流通池 1 配置2:现已有 SC200 数字控制器的客户替换 LZX537配置方案。 NO. Item Part No. Description Qty 配置2 Sc200(数字) LXV404.99.00502 sc200数字标 准控制器,单通道,220V 1 pH模拟模块 9012900 pH模拟模块 1 pH电极 LZX537 电极 1 电极电缆 LZX548 5m 电极电缆 1 安装组件 国产配套流通池 1 配置3 Sc200 (数字) LXV404.99.00502 ic200 数字标准控制器,单 通道,220V 1 网关 6120600 复合 pH/ORP电极数字网关 1 数字电缆 6122400 1米数字电缆 1 pH电极 LZX537 电极 1 电极电缆 LZX548 5m 电极电缆 1 安装组件 国产配套流通池 1 LZX537pH 电极带有 PG13.5 累外螺纹,安装方式同 GLI 差分 pH 电一一样灵活,浸没式、流通式均可配套国产安装组件。对于有 HACH 原装安装附件需求的客户请参考下表: HACH 可用于 LZX537 的安装附件表 Part number Description 备注 LZU6101.99 PVCImmersion pole 0.8m for 12mm sensor 浸没式安装组件 LZU6102.99 PVDF Immersion pole 0.8m for 12mmsensor LZU215.99.11121 PP-H Flow through cell for 3x 12mm pH sensors with PG13.5 thread 流通式安装组件 注:可选安装组件不限上述表格所列。 四、LZX537 pH 电极特点: 1、准确性好,性能稳定,与实验室比对效果好; 2、电极价格低,性价比高; 3、电极体积小,通用型的 PG13.5的外螺纹接口,安装方便; 4、玻璃电极,内置PT100温度电极,温度感应快;响应时间短; 5、校准周期长,校准耗时短,消耗标液少,节省校正药剂成本; 6、应用范围广,适用于不同电导率的饮用水厂; 7、独立的专用屏蔽电缆,降低更换成本; 8、电极寿命长。 LZX537 pH 电极应用领域: 1、自来水厂进/出厂水、及过程 pH监测 2、啤酒、电子、饮料、电力等工业行业洁净水体(非纯水场合)的pH 监测 Lange LZX537 pH 电极是一款用于饮用水、地表水的凝胶pH 电极,并且即使在低电导率(10~100μs/cm)的水样中同样适用。经过实验室和客户现场的长期测试,LZX537 pH 电极完全能适应于饮用水的pH 监测需要。测试结论如下:1、 LZX537 pH 电极适用于自来水厂在线pH 值监测,并且能够满足低电导率自来水地区对pH 的监测要求;与实验室对比效果一致性非常好(与PHC745 对比结果),偏差远小于预期(±0.1 pH 单位)。2、 LZX537 pH 电极具有优良的运行稳定性和低维护的特点,在水质比较差的饮用水进厂水建议2 周进行一次清洗维护,在比较干净的过程监测点或排口基本不需要清洗,校准周期大于1 个月。3、 LZX537 pH 电极是一款凝胶pH 电极,其使用寿命约为1 年左右(10~12 个月);目前现有测试案例使用时间已超过10 个月。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《饮用水、地表水中pH 值检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《饮用水、地表水中pH 值检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有哈希SC200通用型控制器。
