纯水中PH电极检测方案(水质分析仪)
检测样品 饮用水
检测项目 感官性状和物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
HACH Lange LZY025 电极是专为超纯水而研发,较低的膜阻抗、采用可填充参比液的玻璃电极,满足特殊要求和高精度测量的需要;三点式陶瓷隔膜,提升稳定性,采用密封流通池安装方式,保证测量过程不受干扰,以及水样的流量稳定。 如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
应用案例Application Notes LZY025 纯水 pH 电极的应用 1.背景介绍 纯水的电导率比较低(一般情况小于 50us/cm), 而普通的 pH电极一般适用电导率大于100us/cm水体,对于低电导率的水体,普通pH电极是无法快速响应并测量准确的。 内蒙古某化工厂为了监控锅炉补给水的水质情况,锅炉给水设有在线 pH分析仪,由于锅炉给水电导率较低,因此现场选用了哈希公司的纯水 pH电极LZY025。 2.应用情况 主要仪器: LZY025 电极, SC200 控制器。仪表现场安装照片如图1所示。 on 图1现场安装图 HACH Lange LZY025 电极是专为超纯水而研发,较低的膜阻抗、采用可填充参比液的玻璃电极,满足特殊要求和高精度测量的需要;三点式陶瓷隔膜,提升稳定性,采用密封流通池安装方式,保证测量过程不受干扰,,以及水样的流量稳定。 LZY025纯水 pH电极维护相对较简单: 定期的校准:校准周期大于1个月; 电解液:每年KCl的消耗量在2~3L。 应用案例Application Notes 3.总结 LZY025纯水pH分析仪配置较灵活,有竞争优势,可选配价格相对较低的国产配套温度电极、流通池和相关附件,也可选价格相对较高的原装配置。 LZY025纯水pH电极性能较好,与实验室纯水pH电极比对效果理想,能够满足用户纯水 pH 的监测需求。 案例类型: 应用案例- LZY025纯水pH电极的应用-工业-pH在线监测-2017.9.7 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COMHACH China Application HACH Be Right 1.背景介绍纯水的电导率比较低(一般情况小于 50µs/cm),而普通的 pH 电极一般适用电导率大于100µs/cm 水体,对于低电导率的水体,普通 pH 电极是无法快速响应并测量准确的。内蒙古某化工厂为了监控锅炉补给水的水质情况,锅炉给水设有在线 pH 分析仪,由于锅炉给水电导率较低,因此现场选用了哈希公司的纯水 pH 电极 LZY025。如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《纯水中PH电极检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《纯水中PH电极检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有哈希SC200通用型控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
