当前位置: 合成树脂/塑料 > 方案详情
材料表征中溢出气体检测方案(热分析联用仪)
检测样品 合成树脂/塑料
检测项目 溢出气体
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
适用不同品牌热重和红外光谱仪的后期高温联用方案,包括全新高温红外气体样品池工程师给予提前测量,实现无缝对接,同时提供质保,也定制热质联用,气红联用的方案,包括其他研究需求
材料表征中常用 EGA (Evolving gas analysis) 定性定量分析溢出气氛解决方案(壹) VW-2008型温控热红联用仪接口的新特点 简单来讲, VW-2008就是任意品牌的同步/热重和红外光谱仪之间的热红管路接口。重点解决国内高分子材料研究领域客户已经单独购置了 FTIR、TGA/STA, 不影响单独使用情况下想实现一定的联用功能,而且能够解决不同厂家的设备之间精确对接,两台设备的测试控制系统软件通过中间的衔接实现统一化。把红外光谱这种强大的用于有机化合物指纹鉴定的技术,在各个领域广泛应用开展,1+1大于2。 鉴于上述现状,北京睿远科技发展有限公司本着服务于科研院所为宗旨,公司提供成熟的热红、热质、热气质联用接口解决方案,专门为材料表征类客户的一些联用问题和新材料测试中产生的接口问题提供一系列的帮助。 下面结合现场实照重点介绍一下热红联用 VW-2008型的新特点: VW-2008型项目现场实照: 图(一) 1 法国 setaram 热分析仪 2 600℃/200℃温控装置 3 不锈钢管路 4红外气体样品池 5日本岛津公司Affinity-1 红外光谱 ( 注:600℃用不锈钢硬管,200℃用塑料软管 ) VW-2008 型温控设备特点综述如下: 温控输气管路温度更高 我们采用不锈钢硬管联接,,中间保温接口可以最高到600℃,保证了聚合物热解的气体需要在较高温度场合下测试分析的需求。整套装置比市面上的热红联用提高了300℃多,一般在200℃-230℃之间可见。 1-软管接头2-管接头3-不锈钢细钢管4-电加热管5-热电偶6-不锈钢外罩7-保温材料 图(二)温控输气导管管路组合结构图 二、红外气体样品池结构上改良 a、 温控气体检测样品池 b、现行的气体样品池 图((三)温控气体检测样品池、现行的气体样品池——结构对比图 1-联结支撑架2-红外透光窗片3-螺旋状电热管管4-联结螺杆5-不锈钢池体 6-保温材料7-管接头8-不锈钢细管9-铠装热电偶10-不锈钢外罩 11-玻璃池体12-旋转开关关13-联结板 解决了普通气体样品池对于在常温下易于凝固的聚合物热解气体,无法进行监测分析,, VW-2008 型的样品池采用电热管螺旋状缠绕布置下可以实现500℃的高温条件 三、]联接接管与接头方便灵活,,1可以实现与多种类型的测试分析仪器联接应用a一同步热分析仪与傅立叶变换红外光谱仪联用示意。 b一同步热分析仪与气相色谱仪、质谱仪联用示意。 c一同步热分析仪与傅立叶变换红外光谱仪、、气相色谱仪、质谱仪联用示意 图(四)两台或多台仪器联用连接方法示意图 VW-2008型温控热联联用装置主要参数 温控输气管路 测温范围室温~600℃, 控制精度 ±1℃ 温控气体池 测温范围室温~500℃,控制精度 一±1℃ 典型客户 东北大学 青岛科技大学 法国setaram公司上海实验中心 实施方案 根据客户提供的型号上门测量和给出方案,货期2-3月,生产完毕上门安装调试,培训,质保期开始计算。 定制要求 可接受,包括气红联用、热质联用、热气质联用等等可行性的科研要求 典型实验 对纯热塑性聚氨酯(TPU)与聚磷酸铵(APP)阻燃热塑性聚氨酯(TPU)复合材料,用同步热分析仪 labsys 做热重测试分析后的逸出气体成份及过程变化,用红外光谱 Affinity-1进行分析比较 纯热塑性聚氨酯(TPU)在不同温度时热降解挥发物的红外分析图 Wavenumber(cm-1) Wavenumber(cm') 不一一列举,通过“温控气体红外分析通用型联接装置”,把多种测试分析仪器联用,可大大地拓展各个测试分析仪器的应用范围,极大地丰富了红外光谱仪在各个领域进行检测分析的内容, 公司技术理念 For the Better Visionwise北京睿远科技发展有限公司Precise不同品牌精确对接Economy客户经济费用低廉Warrantee质量保证可达三年!!!! VW-2008就是任意品牌的同步/热重和红外光谱仪之间的热红管路接口。重点解决国内高分子材料研究领域客户已经单独购置了FTIR、TGA/STA,不影响单独使用情况下想实现一定的联用功能,而且能够解决不同厂家的设备之间精确对接,两台设备的测试控制系统软件通过中间的衔接实现统一化。把红外光谱这种强大的用于有机化合物指纹鉴定的技术,在各个领域广泛应用开展,1+1 大于2
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京睿远科技发展有限公司为您提供《材料表征中溢出气体检测方案(热分析联用仪)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中溢出气体检测,参考标准《暂无》,《材料表征中溢出气体检测方案(热分析联用仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
