引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 苯溶剂中痕量烃类杂质测定 方法适用范围:适于测定苯溶剂中甲苯、C8、C9及1,4-二氧己环等杂质烃类,同时适用于其他芳香烃类溶剂中杂质分析。符合10种ASTM标准要求: ASTM D2306,ASTM2360,ASTM D3797, ASTM 3760, ASTM D3798,ASTM 4492, ASTM D4534, ASTM D5060,ASTM D5135, ASTM 5917。 色谱参数 色谱柱: HP-INNOWax 60 mx0.32 um x0.5 um 进样量: 0.5pl 分流比100:1到30:1 进样口温度: 250°C 载气: 氦气 2.6ml/min 升温程序: 苯中杂质的分析:75℃保持10min,以3°C/min 升温至100°℃芳香烃类溶剂的分析:75℃,保持 10min,以 3°C/min 升温至100°℃, 再以10°C/min 升温至145C FID温度: 250°C 氢气流速40mL/min;空气流速400 mL/min;补偿气 25 mL/min进样器: Agilent 7693 液体自动进样器 分析结果 苯溶剂中痕量杂质加标样品分析效果见下图。加标杂质组分为环己烷、壬烷、甲苯、乙苯、二甲苯,其中乙苯含量约为 10ppm。 图1.苯溶剂中痕量杂质加标样品分析谱图 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 图2.ASTM 4492 校准标准色谱图 重复性分析 该系统还适用于10种不同ASTM 方法中芳香化合物分析。配制含0.1%的芳香化合物及10种 ASTM 方法相关杂质的正己烷溶液,重复运行11次,图3为重叠色谱图。 1.庚烷2.环己烷3.辛烷4.壬烷5.苯6.癸烷 7.甲苯 8.十一烷 9.乙苯 10.对二甲苯11.间二甲苯 12.枯烯 13.十二烷 14.邻二甲苯15.丙基苯 16.对乙基甲苯17.间乙基甲苯 18.叔丁基苯19.仲丁基苯20.苯乙烯21.十三烷22.二乙苯23.正丁基苯24.甲基苯乙烯25.苯乙炔 图3.综合 10种ASTM 方法芳香烃溶剂分析11次重叠色谱图 说明 数据来源: Chunxiao Wang & Wenmin Liu, Analysis of Trace Hydrocarbon Impuritiesin Benzene by Agilent 7820A Gas Chromatograph(5990-3548EN) 色谱柱: HP-INNOWax 60 m × 0.32 μm × 0.5 μm进样量: 0.5ul 分流比 100:1 到30:1进样口温度: 250℃载气: 氦气2.6ml/min升温程序: 苯中杂质的分析:75°C 保持10min, 以 3°C/min 升温至100°C芳香烃类溶剂的分析:75°C,保持10min, 以 3°C/min 升温至100°C,再以10°C/min 升温至145°CFID 温度: 250°C氢气流速40 mL/min;空气流速400 mL/min;补偿气25 mL/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苯中烃类杂质检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中烃类杂质检测,参考标准《暂无》,《苯中烃类杂质检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
