引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 SH/T 0713-2002《车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法》 汽油中苯和甲苯含量分析 方法适用范围:适于车用汽油或航空汽油产品中苯和甲苯含量分析,满满石化行行标准 SH/T 0713-2002 及美国试验与材料协会标准 ASTM D3606-99。 仪器配置 G4350A 7820A气相色谱仪主机 #152 带隔膜吹扫填充柱进样口 #700 带反吹六通阀 #751 单阀阀箱 #210 FID 检测器 #309 流量控制模块(PCM) #335 EZChrom 控制软件 色谱柱: 预柱:不锈钢填充柱,柱长1.0m, 内径2.2mm,甲基硅酮, 10%(m/m)白色硅烷化载体 60~80目;分析柱:不锈钢填充柱柱长4.6m,内径2.0mm, TCEP, 15%或 20%(m/m) Chromosorb P,80~100目。 图1.A阀 OFF 图1.A阀0N 图1.汽油中苯和甲苯分析阀图 色谱参数 进样口温度 250℃ 柱温箱温度 80℃恒温 FID 温度 250℃ 载气流速 35ml/min 反吹气路流速 35ml/min *反吹时间 2.5min *注:反吹时间用含5%(体积比)异辛烷的正壬烷溶液在该系统上经试验确定。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 分析结果 采用异辛烷作溶剂配制苯和甲苯的不同浓度级别的标准溶液,苯标准溶液浓度为0.067%,0.67%,5%, 甲苯标准溶液浓度为0.5%,5%,20%,丁酮(MEK)为内标化合物,浓度为5%。以上浓度单位均为体积浓度。 图1、标准样品5次重复分析色谱图 手动进样连续分析5次重现性结果: RSD%(n=5) 苯 MEK(内标) 甲苯 峰面积 2.44 2.35 2.53 保留时间 0.028 0.022 0.015 以上浓度范围内苯和甲苯内标法校准曲线: 图2、苯和甲苯校准曲线 说明 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高桥保税区英伦路412号 色谱柱:预柱:不锈钢填充柱,柱长1.0m,内径2.2mm,甲基硅酮,10%(m/m)白色硅烷化载体 60~80目 ;分析柱: 不锈钢填充柱 柱长4.6m,内径2.0mm,TCEP,15%或20%(m/m) Chromosorb P, 80~100目 。进样口温度 250℃柱温箱温度 80℃恒温FID温度 250℃载气流速 35ml/min反吹气路流速 35ml/min*反吹时间 2.5min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《汽油中苯、甲苯检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于汽油中苯、甲苯检测,参考标准《暂无》,《汽油中苯、甲苯检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
