引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 SH/T 0663《汽油中某些醇类和醚类测定法》 汽油中氧化物分析 方法适用范围:适于汽油中醇类和醚类分析,具体测定组分为:甲基叔丁基醚(MTBE)、乙基叔丁基醚(ETBE)、叔戊基甲基醚(TAME)、二异丙基醚(DIPE)、甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇、异丁醇、叔丁醇、仲丁醇、正丁醇及叔戊醇。各种醚的测定范围为0.1~20%,各种醇的测定范围为0.1~12%。 仪器配置 G4350A 7820A气相色谱仪主机 #161 分流不分流进样口 #800 十通阀 #751 单阀阀箱 #210 FID检测器 #309 流量控制模块 (PCM) #872 0.53mm 内径毛细柱与阀零死体积连接 #874 毛细柱进样口出口端与阀连接 #335 EZChrom 控制软件 #203 自动进样器控制器 G4513A 7693A 自动进样器 色谱柱: 预柱:微填充柱56cm×1/16”TCEP(20%)); 分析柱: HP-130m×0.53mm×2.65um。 图1.A阀OFF 图1.B阀0N 图1. C阀 OFF 图1.汽油中氧化物分析阀图 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色谱参数 进样口温度 阀箱温度 预柱(TCEP)流量 柱温程序 200℃ 60℃ FID 温度 *反吹时间 分析柱(HP-1)流量 300℃ 0.265min N2,3ml/min N2, 3.5ml/min *注:反吹时间在不同系统下需经试验确定。 分析结果 图2.标准样品分析色谱图 图3.汽油样品分析色谱图 说明 数据来源:济南惠分应用支持部 预柱:微填充柱 56cm×1/16" TCEP(20%) ;分析柱:HP-1 30m×0.53mm×2.65μm进样口温度 200℃ FID 温度 300℃阀箱温度 60℃ *反吹时间 0.265min预柱(TCEP)流量 N2,3.5ml/min 分析柱(HP-1)流量 N2,3ml/min柱温程序 60°C(6min),2℃/min,75°C(0min),5℃/min,115°C(10min)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《汽油中二异丙基醚检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于汽油中二异丙基醚检测,参考标准《暂无》,《汽油中二异丙基醚检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
