使用 UV-Vis 光谱仪测量维生素C的抗氧化 维生素C 是水溶性维生素C 中的一种,也被称作抗坏血酸(ascorbic acid)。维生素C最广为人知的效能就是它的抗氧化效果。抗氧化表示的是抑制氧化,是在描述细胞老化过程及做好相关预防时常出现的一种概念,即,细胞老化表示的是细胞氧化,吸收后,进入体内的氧被人体使用,并保持活性氧形态。活性氧使氧气处于不稳定状态,促进细胞的老化。众所周知,维生素C是用以预防这种氧化的物质。 本实验欲使用 UV-Vis 光谱仪,对具有抗氧化作用的维生素C与氧化剂产生反应后,究竟能产生多大的抗氧化作用,进行分析。 准备好浓度分别为0,5,20,50,80,100 ppm 的维生素C,在这里,添加强氧化剂高锰酸钾,测量吸光度的变化。高锰酸钾在525nm时呈现出最大吸收波长,可以判断出,高锰酸钾固有的深紫色光越接近透明色,就能抑制因维生素C产生的过氧化物02,发挥抗氧化效果。 通过下图,可观察高锰酸钾溶液随着维生素C含量的高低,呈现出的颜色变化。 测量该样本的吸光度,即可得出如下图表。 随着维生素C的浓度越大,高锰酸钾锈吸光度的强度就会逐渐降低,因此,可看出维生素C可控制强氧化剂的活动。 另外,氧化剂的强度低于过锰酸钾,但,我们使用具有 UV区域吸收波长的氧化剂“重铬酸钾”,以通过相同的方法,确认了维生素C的抗氧化。 重铬酸钾的UV 峰值可在波长为348nm时,观察峰值变化。 ucoo 波长(nm) 重铬酸钾与过锰酸钾一样,在氧化剂固有的深黄色溶液随着维生素C浓度的加深而变透明后,确认到了抗氧化效果。 通过上述实验,针对在吸收UV 和 Vis 光的两种氧化剂中,吸光度随维生素C的浓度产生的变化进行测量,确认到了维生素C具有抑制氧化的作用。 Alphalookk Application Note使用 UV-VIS光谱仪测量维生素C(Ascorbic acid)的抗氧化 使用 UV-VIS 光谱仪测量维生素 C (Ascorbic acid)的抗氧化维生素 C 是水溶性维生素 C 中的一种, 也被称作抗坏血酸( ascorbic acid)。维生素 C 最广为人知的效能就是它的抗氧化效果。 抗氧化表示的是抑制氧化, 是在描述细胞老化过程及做好相关预防时常出现的一种概念,即,细胞老化表示的是细胞氧化, 吸收后,进入体内的氧被人体使用, 并保持活性氧形态。活性氧使氧气处于不稳定状态, 促进细胞的老化。 众所周知, 维生素 C 是用以预防这种氧化的物质。本实验欲使用 UV-Vis 光谱仪,对具有抗氧化作用的维生素 C 与氧化剂产生反应后, 究竟能产生多大的抗氧化作用, 进行分析。准备好浓度分别为 0, 5, 20, 50, 80, 100 ppm 的维生素 C,在这里,添加强氧化剂高锰酸钾,测量吸光度的变化。高锰酸钾在 525nm 时呈现出最大吸收波长, 可以判断出, 高锰酸钾固有的深紫色光越接近透明色, 就能抑制因维生素 C 产生的过氧化物 O2 ,发挥抗氧化效果。通过下图, 可观察高锰酸钾溶液随着维生素 C 含量的高低, 呈现出的颜色变化。测量该样本的吸光度,即可得出如下图表。使用 UV-VIS 光谱仪测量维生素 C(Ascorbic acid)的抗氧化用 U随着维生素 C 的浓度越大, 高锰酸钾锈吸光度的强度就会逐渐降低,因此,可看出维生素 C 可控制强氧化剂的活动。另外, 氧化剂的强度低于过锰酸钾, 但,我们使用具有 UV 区域吸收波长的氧化剂“重铬酸钾”,以通过相同的方法,确认了维生素 C 的抗氧化。V-VIS 光谱仪测量维生素 C(Ascorbic acid)的抗氧化重铬酸钾的 UV 峰值可在波长为 348nm 时, 观察峰值变化。用 UV-VIS 光素 C(Ascorbic acid)的抗氧化重铬酸钾的 UV 峰值可在波长为 348nm 时, 观察峰值变化。重铬酸钾与过锰酸钾一样, 在氧化剂固有的深黄色溶液随着维生素 C 浓度的加深而变透明后,确认到了抗氧化效果通过上述实验, 针对在吸收 UV 和 Vis 光的两种氧化剂中, 吸光度随维生素 C 的浓度产生的变化进行测量, 确认到了维生素 C 具有抑制氧化的作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
广州贝拓科学技术有限公司为您提供《维生素C中抗氧化性检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中抗氧化性检测,参考标准《暂无》,《维生素C中抗氧化性检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
