当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
日用化品中测量检测方案(折光仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
阿贝折光仪可以测定出光在照射入物质时所形成的折光率,从而判定这个物质的某些情况,只要是测定类的仪器都会不可避免的会受到各种因素的影响而导致测量结果产生一定的误差,因此我们在使用测量仪器时不能忽略这些误差的,要考虑进去的,以保证测量的准确性。影响阿贝折光仪的因素包括光波长、温度、空气压力等,不同的影响因素所造成的误差是不同的,在进行测量时应提前考虑周全,并且有应对之法!小编就本文讨论一下影响阿贝折光仪测量误差的两大因素--光波长和温度。
東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 020-66618088、400-113-3003 阿贝折光仪测量误差的因素分析 阿贝折光仪是实验室常见仪器,借助它们可以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散大小等。在科学研究与石油、油脂、制药、制漆、食品、制糖、日用化工等行业中有着极其广泛的应用。阿贝折光仪可以测定出光在照射入物质时所形成的折光率,从而判定这个物质的某些情况,只要是测定类的仪器都会不可避免的会受到各种因素的影响而导致测量结果产生一定的误差,因此我们在使用测量仪器时不能忽略这些误差的,要考虑进去的,以保证测量的准确性。影响阿贝折光仪的因素包括光波长、温度、空气压力等,不同的影响因素所造成的误差是不同的,在进行测量时应提前考虑周全,并且有应对之法!小编就本文讨论一下影响阿贝折光仪测量误差的两大因素--光波长和温度。 首先是光波长对阿贝折光仪测定的折光率的影响,光波是指波长从 0. 1mm 到大约 0. 1wm 波长范围内的电磁波。而这种电磁波的波长有长有短,不同长度的波长对于折射率是有影响的,波长较长的话折射率较小,波长较短的话折射率较大。而我们在进行折射率的测定时使用的光源一般为白光。而白光的话会产生色散现象,也就是当白光经过棱镜和样液发生折射时,不同波长的折射程度不一样,折射后分解成为多种色光。而这些多种色光会妨碍视线对于明暗分界线的辨别,从而产生测量误差。为了消除这一障碍,阿贝折光仪进行了特殊的设计,即在观测镜筒的下端安装了色散补偿器,便可以很好地解决了这个问题。 其次是温度对于阿贝折光仪折射率的影响。溶液的温度不同则测定的折射率也是不一样的,具体的温度与折射率的关系是这样的,一般是温度升高时折射率变小,温度降低时折射率增大。因此,要保证测量时的温度在20℃,对此,阿贝折光仪的温度标刻也是20℃。如果实在无法保证温度在20℃的话可以这样处理:当超过20℃时,加上校正数,反之,减去校正数。这样的话也是可以的,所减去的是误差值,从而 保证测定的准确性!减少阿贝折光仪的测量误差,除了需要避免以上两个因素的干扰,还需要正确操作仪器,在使用前进行调零。 www.sinoinstrument.com 光波长对阿贝折光仪测定的折光率的影响,光波是指波长从 0.1mm 到大约 0.1wm 波长范围内的电磁波。而这种电磁波的波长有长有短,不同长度的波长对于折射率是有影响的,波长较长的话折射率较小,波长较短的话折射率较大。而我们在进行折射率的测定时使用的光源一般为白光。而白光的话会产生色散现象,也就是当白光经过棱镜和样液发生折射时,不同波长的折射程度不一样,折射后分解成为多种色光。而这些多种色光会妨碍视线对于明暗分界线的辨别,从而产生测量误差。为了消除这一障碍,阿贝折光仪进行了特殊的设计,即在观测镜筒的下端安装了色散补偿器,便可以很好地解决了这个问题。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东南科仪为您提供《日用化品中测量检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《日用化品中测量检测方案(折光仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
