科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 高效液相色谱法测定氟螨嗪原药的含量 氟螨嗪是由匈牙利的 Chinion 公司与20世纪90年代初开发出来的四嗪类杀螨剂,它是著名杀螨剂四螨嗪的衍生物,但效果更佳。该药可用于果树(水果、坚果)、葡萄、蔬菜,防治多种植食性叶螨、瘿螨、葡萄叶锈螨等。而且对若螨、成螨均有卓效,可在任何季节用于不同生长期的螨类。近年来关于高效液相色谱法测定四螨嗪的报道较多,但对氟螨嗪的定量分析报道较少。本文采用高效液相色谱法,使用C18反相色谱柱和紫外可见波长检测器,对氟螨嗪原药中的有效成分进行分离和定量分析,得到较理想的结果。该方法简便、快速、准确度和精密度均能达到定量分析的要求。 仪器简介 LC-600A智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600 紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 称取含氟螨嗪0.1g的式样(精确至0.0001g),置于100ml容量瓶中,加入约70ml乙腈,置于超声波振荡器约 10min, 取出冷却至室温,并用乙腈稀释至刻度,摇匀,用移液管取上述溶液10ml,置于100ml容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,摇匀,备用。 质谱条件: 流动相 乙腈-水(体积比80:20) 柱温 室温 检测波长 260nm 流动相流速 1.0ml/min 进样体积 20pl 测定结果: 1 氟螨原药色谱图 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《氟螨嗪原药中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于农药中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《氟螨嗪原药中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600C等度智能全控液相色谱仪。
