离子色谱法测定小麦粉中溴酸盐的含量GHINE盛瀚一离子色谱方案专家一SH-0011-17-06002 离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量 应用领域:食品、质检 关键词:溴酸盐,小麦粉,电导检测器,离子交换色谱法 目的:采用CIC-D120离子色谱仪,利用抑制电导检测法简单、灵敏的检测小麦粉中溴酸盐含量的方法,本方法符合国家标准 GB/T 20188-2006的要求。 样品: 样品1:空白小麦粉 样品2:加1mg/kg溴酸盐的小麦粉 样品3:加20mg/kg 溴酸盐的小麦粉 仪器配置: CIC-D120离子色谱仪(青岛盛瀚色谱技术有限公司), 包含组件: 一高压低脉冲双柱塞输液泵 数控电磁进样阀 自再生电解微膜抑制器 控温双极电导检测器 一超声波清洗器 色谱柱 振荡器 离心机 仪器参数: 淋洗液:3.6mM Na2COs梯度淋洗; 进样量:100uL; 流速:0.7 mL/min ; 柱温:45C°; 试剂: 超纯水:质量为18.2MQ·cm 溴酸根标准储备液:100mg/L 硫酸溶液:50g/L 硝酸银溶液:50g/L 氯化钠溶液:0.5%(质量分数) 氢氧化钠:优级纯 石油醚:分析纯,沸程((30-60)C° 称取约10g小麦粉,加入100 mL超纯水,超声20 min, 静置30 min ;离心过滤处理后进行样品分析。 样品测定: 将经过前处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。首先注人空白小麦粉提取液,确认在BrO:出峰处没有小麦粉本底干扰峰时,再进行样品的等度分离,使用外标法定量。标准混合溶液分离色谱图如图1所示。空白小麦粉样品和加标1mg/kg、20mg/kg 溴酸盐样品的分离色谱图如图2-4所示。 地址:山东省青岛市崂山区株洲路151号免费服务电话:400-7089-116网址: www.sheng-han.com 图1:标准混合溶液中11中阴离子的等度分离 图2:空白小麦粉的等度分离 图3:小麦粉中加入Br0g-1 mg/kg时的等度分离 图4:小麦粉加入Br0g-20 mg/kg时的等度分离 青岛盛瀚色谱技术有限公司第页,共页 青岛盛瀚色谱技术有限公司地址:山东省青岛市崂山区株洲路免费服务电话:址: www.sheng-han.com第页,共页 采用CIC-D120离子色谱仪,利用抑制电导检测法简单、灵敏的检测小麦粉中溴酸盐含量的方法,本方法符合国家标准GB/T 20188-2006的要求。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《小麦粉中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《GB/T 20188 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》,《小麦粉中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
