科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 顶空气相色谱法测定泮托拉唑钠原料药中的有机残留溶剂 泮托拉唑钠是新型的质子泵抑制剂,可抑制幽门螺杆菌生长,与抗生素合用根治幽门螺杆菌,减少消化性溃疡发生。泮托拉唑钠在生产过程中可能带进并残留有一定量的有机溶剂,不同生产这采用的生产工艺不同,带进的有机溶剂的种类也不同,按照人用药品注册技术要求国际协会的指导原则,这些残留溶剂可能对人体造成不同程度的损害,必须予以控制。目前,药物种有机溶剂残留量测定地研究发展较快。本文参考有关文献,采用顶空气相色谱法,对国内想干企业生产的9个批号的泮托拉唑钠样品中的有机溶剂进行了分离、分析和考察。经过初筛和确证,确定了供试品中实际存在的有机溶剂的种类,结合该品种不同工艺所涉及的 ICH规定应控制的有机溶剂的品种,将二氯甲烷、三氯甲烷、甲苯、丙酮和乙醚共5种溶剂作为监测对象,以丁酮为内标,水为溶解介质,通过计算机辅助优化色谱条件,建立了一次色谱过程同时测定5种溶剂的毛细管气相色谱方法。实验结果显示,该方法简便快速,结果准确,重现性好。 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦 6890N 相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 取样品以水为溶剂,制成浓度为0.1g · ml-1的溶液 色谱条件: 顶空时间 30min 进样口温度 200℃ 柱温 初始温度30℃维持7min, 再以8℃min-1的升温速率升至120℃,维持15min 载气 氮气(纯度99.999%)2.0ml/min-1 分流比 1:1 谱图分析: 图3-10优化后色谱图 1丙酮2乙醚3二氯甲烷4丁酮5三氯甲烷6甲苯 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《泮托拉唑钠原料药中有机残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《泮托拉唑钠-2015年版药典标准》,《泮托拉唑钠原料药中有机残留溶剂检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N药品残留溶剂分析专用气相色谱仪。
