要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs版权所有 ◎2015, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其他所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 前言 有一些例如激光保护镜头、光学滤光片、偏振片等材料在不同波段下透过率相差很大,在某一个波段下它们具有极高的吸光度。而精确测量吸光度 如下图1所示显示了不同吸光度对应的透过率值,可以看出随着吸光度的增加透过率呈数量级下降,对于吸光度8A的样品透过率仅为0.000001%,要准确测量如此弱的信号值,对于仪器的噪音、杂散光和检测器的要求非常高。表1提供了目前市面上各厂家高端紫外/可见/近红外仪器的几个重要指标对比,从表中可以看出无论从噪音、杂散光、光度线性范围或者检测器来比较, PE公司的Lambda950 都处于业界最领先的地位,当然指标本身只是一个参考值,仪器的真实性能还需要用测试结果来检验。 %T Absorbance 100 0 10 1.0 1.0 2.0 0.1 3.0 0.01 4.0 0.001 5.0 0.0001 6.0 0.00001 7.0 0.000001 8.0 图1.不同吸光度对应的透过率值 表1.不同厂家高端紫外/可见/近红外仪器指标的对比 PE 安捷伦 岛津 天美 (Lambda950) (Cary 5000) (3600 Plus) (U H4150) 噪音 (1500nm,3A) 0.003 0.007 无此指标 无此指标 杂散光 (220nm 10g/L 0.00007% 0.00007% 0.00008% 0.00008% Nal溶液) 光度线性范围 8A 8A 6A 5A 检测器型号 R6872 R955 R928 R928 (灵敏度) (525uA/lm) (140 pA/lm) (140uA/lm)(140 uA/lm) 实验 实验1:测试高吸光度光学滤光片 图2.光学滤光片样品 1.测试波段:380-780nm; 2.波长间隔:1inm. 3.测试仪器: PE公司 Lambda950、安捷伦公司 Cary5000、天美公司 UH4150 如图3所示,是客户选取同一个样品用PE公司Lambda950、安捷伦公司 Cary5000、天美公司 UH4150仪器测试的结果对比图。首先从曲线波动大小来看,显然PE公司的曲线最为平滑,样品测试的最高吸光度为6.3A左右,天美测试的曲线次之,样品测试的最高吸光度为6.4A左右,安捷伦测试的曲线波动最大,最高吸光度为5.7A左右。 第二客户给出的样品平均吸光度值为 5.41A, PE公司计算平均值为5.46A, 安捷伦公司计算平均值为4.89A,天美公司计算平均值为 5.23A。从平均值来看PE 公司与客户给出的平均值也最为接近。显然对于此样品 PE公司测试的数据最优异。 图3.同一样品不同厂家仪器测试结果对比 图4.偏光分光棱镜样品 实验2:测试偏振分光棱镜 (PBS)实验条件: 1.测试波段:1100nm-1600nm 2.波长间隔:1nn 3.测试仪器: PE公司 Lambda950、安捷伦公司 Cary5000 4.测试附件:偏振附件 如图5所示,是同样一个PBS用 Lambda950 和Cary5000配偏振扫描后的结果对比。测试的为 PBS 样品的S光,客户样品的最高消偏比在10000以上。首先从曲线的平滑度可以明显看出 Lambda950 在测试低透样品的曲线平滑度是明显优于 Cary5000的,这和实验1中得到的结果相同。 第二从样品最低透过率也可以看出两台仪器偏振附件的优劣,客户样品的最高消偏比在10000以上,也就是说样品的最低透过率至少应该低于0.01%(100%/10000=0.01%), Lambda950 测试的最低透过率大约为0.003%是完全满足客户需求的,而 Cary5000测试的最低透过率大约为0.02%是不满足客户需求的。 客户给出的平均值也最为接近。显然对于此样品 PE 公司测试的数据最优异。 图5.同一个PBS 用 Lambda950 和 Cary5000配偏振扫描后的结果对比 结语 以上两个测试实例是基于同一样品在未知样品实际性能的前提下测试的,而且均为客户给出的最终结果对比,因此具有较高的参考价值。无论从准确性、稳定性来看PE公司 Lambda950 的测试结果均为最佳,主要原因在于 Lambda950 的杂散光和噪音为业界最低,i而检测器的灵敏度为业界最高。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《高吸光度样品中吸光度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中吸光度检测,参考标准《暂无》,《高吸光度样品中吸光度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950 。
