用于 NexlON ICP-MS 的全基体进样系统(AMS) 图1.NexlON 全基体进样系统(AMS) 降低了分析前稀释的必要性。 PerkenElmer 历来以设计和制造耐用性强、适合于高固溶含量样品的 ICPMS系统而著称。正是由于NexlON 系列ICP-MS 采用独一无二的三锥接口(TCI)技术和新一代90°四极杆离子偏转器(QID)的设计,使其对于高基体样品具有特殊的超强耐受性。即便如此,某些类型的样品出于进样系统的考虑,仍会在分析前进行一定的稀释。稀释有助于减小基体抑制和减少长时间分析时样品在锥上的沉积。 为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer 提供了适用于 NexION 系列 ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统(见图1)包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。稀释操作的要点是在保持通入炬管的总流速不变的情况下,调节雾化气和稀释气的比例,以此决定稀释倍数。如图2所示,钢元素强度随着雾化气/稀释气流速比呈线性变化,证明了通过对两路气流速的调节,可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助 AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。 图2.归一化的钢强度随着雾化气/稀释气变化曲线,橙色的数字代表稀释因子。 AMS 系统可以与很多进样附件配合使用。最重要的,它可以与包括PerkinElmer S10 在内的任何 ICP-MS 自动进样器兼容, 与 FAST 和prepFAST系统的联用效果尤佳,提升了样品通量和自动化程度。 另外, AMS 系统也可以与氩气增湿器同时使用,这样的组合有着两大优势:消除雾化器堵塞的可能性和增强电离效率。当对高基体样品进行分析时,雾化器尖端会有固体的沉积,这很可能会影响雾化效率。在利用 AMS 系统的同时,对雾化气进行增湿,雾化器尖端被湿润的氩气不断冲刷,这样就避免了固体的沉积。 氩气增湿器的第二个好处是增强电离效率。在较高的稀释气流速下(不用氩气增湿器时),等离子体更干,其导热性能较差。而当使用增湿器时,等离子体内的水含量维持在一定水平,保证了较高的导热性能,使得热量从高温区域向中心通道的传导效率更高,得到更高的离子化效率。 AMS系统在样品分析过程中的优势见图3-5。图3展示了在未稀释海水样品中质量数(Be 9-U 238)和电离能(5.21-9.32eV)差异都很大的18种元素的加标回收率。尽管差异巨大,所有元素均展现了大于70%的加标回收率,完全满足环境、医药和临床实验室的需求。 利用 AMS 系统进行样品分析时的校准曲线见图4,不同浓度范围曲线均呈良好的线性。不不是低浓度(如图4a中Hg),高浓度(图4cdNa), 还是中间浓度(如图4b中Mn), AMS 稀释效果稳定、可重现,不会影响线性结果。 图4.AMS 下各元素的标准曲线:低浓度的汞 (A)、中等浓度的锰(B)和高浓度的钠 (Na)。 AMS 系统的稳定性见图5,展示了在标准模式及AMS 5 倍稀释下,100个模拟海水样品8小时内测量分析的校准点回读结果。结果表明, AMS系统可提供各个浓度级别的精确校准曲线的同时,还可以适应高基体样品大量和长时间的分析。 图5.AMS 设置为5倍稀释条件下,100个模拟海水样品长达8小时的质控样品回收率。 综上所述,在用 PerkinElmer NexION 系列 ICP-MS 对高基体样品进行分析时,配合 AMS 系统可以给您带来一系列好处。通过将氩气通入雾室颈部,样品气溶胶得到稀释,可以获得更高的离子化效率、更小的基体效应和更少的锥口沉积,使样品前处理更为简单,分析数据质量更高。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 PerkinElmer 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn For the Better 欲获悉全球办事处的完整清单, 请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs 2020, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归 PerkinElmer. 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 013224A_CHN_01 PKI 在用珀金埃尔默NexION系列ICP-MS对高基体样品进行分析时,配合AMS系统可以给您 带来一系列好处。 通过将氩气通入雾室颈部,样品气溶胶得到稀释,可以获得更高的离子化效率、更小的基体效应和更少的锥口沉积,使样 品前处理更为简单,分析数据质量更高。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《高基体样品中聚合物检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于其他中聚合物检测,参考标准《暂无》,《高基体样品中聚合物检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有PerkinElmer NexION 2000 ICP-MS。
