引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T 5009.29-2003《食品中山梨酸、苯甲酸的测定》 食品添加剂分析 方法适用范围:适于酱油、果汁、果酱等食品品山梨酸、苯甲酸含量分析。 色谱参数 进样口设置 240°℃, 分流比: 10:1进样量 1 pL色谱柱 HP-Innowax x 30 mx00.25 mm x0.25 pm (19091N-133)载气流速(He) 2.5mL/min,恒流柱温升温程序 160°℃起始,15C/min升至240°℃ (10min)温度:250℃ 补偿气流速 (N2): 45 mL/min FID 设置 氢气流速:40 mL/min 空气流速:400 mL/min 实验结果 样品前处理程序参考国标 GB/T 5009.29-2003. Minutes 图1.果汁加标样品(加标浓度100 ug/mL)分析谱图 说明 ( 数据来源: Chunxiao Wang,Wenmin Liu,Hou Bin, Analysis of preservative additives in food by Agilent 7820A GC(5990-4582EN) ) 进样口设置 240℃, 分流比: 10:1进样量 1μL色谱柱 HP-Innowax 30 m x0.25mm x 0.25μm(19091N-133)载气流速 (He) 2.5 mL/min, 恒流柱温升温程序 160℃起始,15 ℃/min升至240℃(10min)FID 设置温度 : 250ºC 补偿气流速 (N2): 45 mL/min氢气流速: 40 mL/min 空气流速: 400 mL/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《食品中山梨酸 苯甲酸检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《食品中山梨酸 苯甲酸检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
