检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
动物油中的多烯不饱和脂肪酸 (PUFA) 2010-07-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101188化合物:C20:3n6;色谱柱: C14:0; C16:0; CC16:1n7; C18:0;);C18:1n9;C18:1n7;; C18:2n6; C18:3n33;5C18:4n3; C20:2n6;C20:2n6;C20:4n6; C20:5n3;C22:4n6;C22:5n3;C22:6n3; C24:1n9 DM-WAX 30m x 0.25mmx 0.25pm 色谱条件: 柱温:160oC-250 oC, 2oC/min (10 min) 载气: H2,40 cm/sec 进样方式:分流,20:1, 260 oC 样品:动物油混合物,0.1pL 检测: FID,8x 10-11 AFS, 260 oC 文章出处: CFR00117 关键字: 食品:动物油:多烯不饱和脂肪酸(PUFA),脂肪酸组成: GC, DM-Wax, C14:0;C16:0; C16:1n7;; C18:0;C18:1n9; C18:1n7;C18:2n6;C18:3n3;C18:4n3; C20:2n6;C20:2n6;50C20:3n6;C20:4n6;C20:5n3;C22:4n6;C22:5n3; C22:6n3; C24:1n9 图谱: .1.C14:0; 2.C16:0; 3.C16:1n7; 4.C18:0; 5.C18:1n9; 6.C18:1n7;7.C18:2n6; 8.C18:3n3; 9.C18:4n3; 10.C20:2n6; 11.C20:2n6; 12.C20:3n6; 13. C20:4n6; 14. C20:5n3;15.C22:4n6; 16.C22:5n3; 17.C22:6n3; 18C241n9 柱温:160 oC - 250 oC, 2oC/min ( 10 min )载气:H2, 40 cm/sec进样方式:分流, 20:1, 260 oC样品:动物油混合物, 0.1μL检测:FID, 8 x 10-11 AFS, 260 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中C14:0; C16:0; C16:1n7; C18:0; C18:1n9;C18:1n7; C18:2n6; C18:3n3; C18:4n3;C20:2n6; C20:2n6; C20:3n6; C20:4n6; C20:5n3; C22:4n6; C22:5n3; C22:6n3;C24:1n9检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中C14:0; C16:0; C16:1n7; C18:0; C18:1n9;C18:1n7; C18:2n6; C18:3n3; C18:4n3;C20:2n6; C20:2n6; C20:3n6; C20:4n6; C20:5n3; C22:4n6; C22:5n3; C22:6n3;C24:1n9检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
