ruelab楚柏您信赖的科研·检测用品综合供应伙伴Confidence 专注于 PFA实验用品的整体解决方案 ·高度透明,弹性的热塑性高分子,半结晶结构 ·高热稳定性, 温度应用范围宽:-200℃到+260℃ .针对几乎所有的化学药品具有化学惰性和化学稳定性 。吸水率极小(<0.03%),使用PFA材质容器贮存样品时,即使样品浓度很小,也可长期保持其浓度不变。 ·绝对平滑,抗吸附表面,独特的表面结构 →特别适用于元素的痕量分析及低浓度溶液的贮存。 目前痕量分析的浓度范围是 ng/g(ppb)~pg/g (ppt), 由于 PFA 的合成过程中不需要加入添加剂从而不会受添加成分的影响,因此非常适用于痕量元素分析。 PFA的最主要性质,即几乎没有记忆效应,确保了痕量分析结果的可靠性。 每一件PFA产品,都只选用特别适于作痕量分析的高纯 PFA为原材料。 上海楚柏实验室设备有限公司 PFA-移液器号TA 新型分配器 TA 是可以满足痕量分析中最严格的纯度要求的分配仪器。特殊的清洗步骤,痕量分析前的实际应用验证,使其可满足严苛的无污染的操作条件。与媒介接触的部分使用的原材料为多种氟塑料(例如 ETFE, FEP, PFA, PTFE), AI2O3-蓝宝石,铂铱或钽(取决于型号)。痕量金属含量的释放被控制在低于ppb级,根据不同的应用,也可控制在ppt范围。可更换阀门弹簧:根据不同的应用,有铂铱或钽阀弹簧可供选择Pt-Ir适用于氢氟酸或氢氧化钠 钽适用于分配过氧化氢 痕量分析前需进行的清洗步骤,请详见说明书。 优秀的抗化学腐蚀性,特别对于腐蚀介质,如高浓度酸碱,过氧化氢,氢氟酸和溴模块化结构易于拆解,便于清洗或更换分配管 基于标称体积(=最大容积)的误差(仪器,环境和距离固定水温度相同的条件下)范围标印于仪器上,符合 DIN EN ISO 8655-5。误差测试依据 DIN EN ISO 8655-6,在仪器充满,进行均一平稳的分配操作时测得。包含 TA 分配器,,P已对多个体积进行校准,符合 DIN 12600的认证,质量认证书,可伸缩式吸液管,安装工具, GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE), S 40 (PTFE) 瓶口适配器,说明书。可选择配/不配回流阀。 体积ml 阀门弹簧 回流阀 货号 1.0-10.0 铂-铱 无 1607515 1.0-10.0 铂-衣 有 1607525 1.0-10.0 无 1607535 1.0-10.0 钽 有 1607545 TA参考可分配介质 分配液体 弹簧材质:铂-铱 弹簧材质:钽 醋酸 十 + 氨水溶液 + + 溴 + + 盐酸 + + 氢氟酸*) + 一 过氧化氢 - + 硝酸 + + 高氯酸 + + 氢氧化钠,30% + 硫酸 + + 水 + + +适合/-不适合 *)注意:氢氟酸对蓝宝石有轻微的腐蚀。因此铝含量略有上升是有可能发生的。 PFA-容量瓶A级螺纹盖 高透明度, 环形标识校准“In” A级公差,符合 DIN EN ISO 1042 PFA螺帽防止污染 杰出的抗化学腐蚀性,可用于强氧化剂,高浓度酸碱,烃类和酮类。 带激光雕刻批号和批次认证。121℃(高温高压灭菌)不会引起永久公差改变。 为保护环形标识,清洗温度需低于60℃。 PFA的优点: PFA容器内低浓度参考材料的长期稳定性。 ·无记忆效应 由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,,--200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积ml 允许公差±ml 高度mm 螺纹GL 最小订货量 货号 10 0.04 90 18 1 107097 25 0.04 115 18 1 107197 50 0.06 150 18 1 107297 100 0.10 180 18 1 107397 250 0.15 235 25 1 107497 500 0.25 270 25 1 107597 www.truelab.cn www.truelab.com.cn PFA-小口试剂瓶 透明,锯齿螺纹螺帽,PFA材质,特别适用于高纯度氧化剂,酸,碱,痕量分析溶剂和标 准液的长期储存。 PFA的优点: ·PFA容器内低浓度参比物质的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积ml 螺纹 高度mm 直径mm 最小订货量 货号 50 S28 86 37 1 109297 100 S28 120 45 1 109397 250 S28 160 61 1 108297 500 S28 190 76 1 108397 1000 S28 240 96 108497 PFA-小口试剂瓶-经济型 窄口,“PFA-经济型”优质洗瓶,透明。可回收PFA, 因此, 价格合理且材质更环保。 PFA经济型瓶子耐化学腐蚀性极佳,严耐热稳定性好:-200℃到+260℃,i可用于要求不严苛的应用中。ETFE 材质螺帽。 体积ml 螺纹 高度mm 直径mm 最小订货量 货号 50 18 90 37 1 108092 100 18 114 45 1 108192 250 25 157 61 1 108292 500 25 189 76 1 108392 1000 32 233 96 1 108492 PFA-广口试剂瓶 121°℃ 透明,锯齿螺纹螺帽,PFA材质,特别适用于高纯度氧化剂,酸,碱,痕量分析溶剂和标 准液的长期储存。 PFA的尤点: ·PFA容器内低浓度参比物质的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积ml 螺纹 高度mm 直径 mm 最小订货量 货号 250 S40 150 61 1 109497 500 S40 179 76 1 109597 1000 S40 217 96 1 109697 2000 S40 245 130 109797 PFA-试剂瓶螺纹盖 透明,用于带GL 螺纹或锯齿螺纹的PFA容器的密封。可在121℃(2bar)下高压灭菌, 符合DIN EN 285. PFA的优点: ·PFA容器内低浓度参比物质的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 螺纹 最小订货量 货号 GL18 102597 GL25 102397 S28 102697 S40 102897 PFA-样品瓶 PFA材质的螺帽,高圆柱形。适用于样品采集,转移和储存。 PFA的优点: ·PFA器器内低浓度参比材料的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积ml 螺纹 GL 高度mm 直径mm 最小订货 货号 30 40 54 38 130297 60 40 90 38 130397 90 56 62 54 130497 180 56 112 54 130597 PFA-样品瓶样品管 由具有锥形内部和凸起刻度(5ml细分)的PFA制成的样品小瓶。 有两种不同类型,具体取决于应用:1,尖底 2.平底,改善了热传递(推荐用于加热板)两种50ml规格的产品适合常见的自动进样器支架。 请单独订购螺旋盖盖(目录号104997)。 体积(ml) 瓶底类型 外径-0(mm) 高度*(mm) 最小定量 订货号 15 flat 29 39 1 104197 15 cored 29 42 1 104097 25 flat 29 69 1 104397 25 cored 29 72 104297 50 flat 29 117 104597 50 cored 29 120 1 104497 Screw cap, 33 mm, PFA (suitable for sample vials (104097-104597) 104997 *Height with thread www.truelab.cn www.truelab.com.cn PFA-试管样品管 样品管, PFA材质,用于样品处理,离心分离和自动进样器架,可选带于10ml处有校准 环,带 PFA材质的GL25 螺帽或PE塞子(详见表格)。 PFA的优点 : ·PFA容器内低浓度参考材料的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,Ly-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 插图编号 类型 体积ml 高度 mm 直径mm 最小订货量 货号 1 带环形标识和螺帽 15 110 22 1 103897 不带环形标识 15 110 22 1 1038971 2 带环形标识和塞子 12 110 16 1 1037979 3 不带环形标识 12 110 16 103797 www.truelab.cn www.truelab.com.cn PFA-色谱样品瓶样品管 凸起刻度,最小刻度1ml。 透明 PFA材质, 便于观察样品瓶内的液体。既保留了 PTFE /聚四氟乙烯/特氟龙样品瓶的耐化学腐蚀的特性,又具有PTFE/聚四氟乙烯/特氟龙样品瓶不具有的透明特性。 样品瓶底部为锥形,可以用于较少体积样品的自动进样。合理的外形设计,便于自动进样器方便的抓取样品瓶。 可配 PFA材质的摁盖(货号:105697),用于液体长期储存;或者配 PFA 材质的带柄盖(货号:105597),适合于快速开关瓶盖的操作。 选择可用的样品瓶长期存储或与旋钮盖快速打开和关闭瓶(灰尘保护)。 PFA样品瓶本身不带盖子,如需,请同时订购合适的盖子。 PFA的优点: 特别适用于痕量分析; 没有记忆效应; 由于其本身的极疏水性,表面光滑,不会吸附样品中的任何成分,无挂壁现象; 热稳定性极高,使用温度范围从-200℃到+260℃,可高温灭菌; 极佳的化学惰性,几乎可以耐受所有的化学物质; 容易清洁。 体积(ml) 外径(mm) 高度*(mm) 包装 订货号 1.5 13,5 24 1个/包 105097 2.5 13,5 36 1个/包 105197 4.0 14 52 1个/包 105297 Snap cap, PFA 18 5 1个/包 105697 Lid with knob, PFA 16 9 1个/包 105597 PFA-试管样品管 121℃ 样品管, PFA材质,用于样品处理,离心分离和自动进样器架,可选带于10ml处有校准 环,带 PFA材质的GL25 螺帽或PE塞子(详见表格)。 PFA的优点: ·PFA容器内低浓度参考材料的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 插图编号 类型 体积ml 高度 mm 直径mm 最小订货量 货号 带环形标识和螺帽 15 110 22 1 103897 一 不带环形标识 15 110 22 1 1038971 2 带环形标识和塞子 12 110 16 1 1037979 3 不带环形标识 12 110 16 1 103797 www.truelab.cn www.truelab.com.cn PFA-圆底烧瓶 透明,瓶径配NS 29/32.可用作旋转蒸发仪的安全瓶,热稳定性好,耐化学腐蚀性佳。 PFA的优点: ·PFA容器内低浓度参比物质的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,,-200℃ 到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积ml 高度mm 直径mm 最小订货量 货号 100 117 65 1 107797 250 147 88 1 107897 500 177 107 1 107997 PFA-洗气瓶 121°C s40锯齿螺纹盖,. PPTFE熔块材质。孔径约50 um, 适用于液体中气体载入,高质量氟塑 料,可广泛应用于多种应用。只适用于无压力操作。 PFA的优点: 。PFA容器内低浓度参比物质的长期稳定性。 ·无记忆效应 ·由于超疏水性,无毒和光滑的表面,使其不会产生交叉污染。 ·高热稳定性,-200℃到+260℃ ·耐腐蚀性佳 ·透明性佳,尺寸稳定性好,适合用于容量仪器。 ·便于清洗 ·使用高纯原材料 体积 高度 软管连接内/外径 最小 货号 ml mm mm mm 订货量 250 160 61 4/6 1 159497 500 190 76 4/6 1 159597 1000 240 96 5/8 159697 PFA-经济型洗瓶 121°C “PFA-经济型"优质洗瓶,透明。可回收PFA, 因此 价格更合理,且材质更环保 PFA经济型瓶子耐化学腐蚀性极佳,耐热稳定性好:-200到+260℃,可用于要求不严苛 的应用中。 螺帽材质ETFE, 喷管材质FEP。 精确的喷嘴优化了介质通过喷管嘴进行的连续细微的回流。 体积 螺纹 高度* 直径 最小 货号 ml GL mm mm 订货量 250 25 157 61 1 108792 500 25 189 76 1 108892 1000 32 233 96 1 108992 *不含喷管 PFA-蒸发皿 121℃ 适用于样品制备和高效转移。 由于基底中间的锥形凹陷设计,可用于微量样品。 盖子为 PE 材质的带卡扣盖。可避免样品污染。 体积(ml) 高度(mm) 直径0(mm) 最小定量 订货号 25 25 50 1 103297 50 54 50 1 103397 塑料抗化学腐蚀的物质分类 醇类,脂肪族化合物 + + + + + + + + + + + - + + + + + + - 醚类 + + + + - - + + - - 醛类 + + + + + + - - + + + 酯类 + + + + - + - - + - 烃类,脂肪族 + + + + + + + + - + + - 0 烃类,芳香族 + + + - + - + - + - - 烃类,卤化物 + + + + - - + - - - + - - 酮类 + + + + + -+ - - - 碱金属 + + + + + + + + - + + + + + + + 0 + 酸类,强酸或浓酸 + + + + + + + + - - + 0 酸类,弱酸或稀酸 + + + + + + + + - - - + + + 氧化酸,氧化剂 + + + + - - - - - - - 以上根据技术文献和原材料生产商提供的信息列出。仅供告知和参考,不能用来替代在实际工作条件下用户做出的适用性测试。 塑料的清洁和保存 所有聚烯烃,如PE-LD, PE-HD, PP和PMP,以及氟塑料PTFE, PFA, FEP和ETFE都具有憎水表面,可持久使用且易于清洁。清洁时,根据污染程度不同,使用市场上常见的中性或碱性清洁剂即可。聚碳酸酯(PC)实验室器具不可用碱性试剂清洗(pH>7).注意切勿使用擦洗剂或擦洗垫清洗塑料实验室器具。 上述塑料实验室器器(除PE-LD受温度限制以外),均可与其他器具一起用洗碗机进行清洗和干燥。 与浸浴清洗方式相比,用洗碗机进行清洗更温和。 使用喷雾进行喷射或用喷射器时,实验室器具与洗涤涤接触的清洗时间更短。 由于这些器具质量很轻,我们建议清洗时用洗涤网对其进行固定,避免嵌入喷嘴。洗涤剂内的钢丝笼用塑料进行涂覆,,可更好地避免器具被磨损。 超声波浴清洗 实验室塑料器具可用超声波水浴进行清洗。但是需避免与声膜直接接触。 痕量分析中的清洁 为避免痕量分析中阳离子阴离子的污染,塑料器具应当在室温下用1N HCI或HNO3进行最长6小时的浸泡,随后用蒸馏水冲洗。氟塑料PFA材质的容器,表面光滑,易清洗,清洁后无残留(记忆效应)且不易与材料反应,因此最适用于ng/g (ppb)或pg/g(ppt)范围内的痕量分析。 www.truelab.cn www.truelab.com.cn 高压灭菌的注意事项 ·高压灭菌过程中,带螺旋盖或塞子的容器需敞开,以保证压力均衡。 →密闭容器的高压灭菌会导致容器的变形和毁坏。 ·高压灭菌过程中,塑料器具应放置在水平面上以避免变形。 →高压灭菌过程中,塑料器具不可单边涂抹 高压灭菌过程中不可对器具造成机械应力 →例如,勿堆叠 ·不要对有残余污染物或洗涤剂的容器进行高压灭菌 。不是所有的塑料都适合蒸汽灭菌!例如,聚碳酸酯在高压下会失去其抗张强度 →请注意每一种塑料的温度限制 →可高压灭菌的塑料制品均带"121C"标识。 高压灭菌过程中,部分塑料的表面会受化学物质的腐蚀而引起永久性浑浊。某些透明塑料可吸收极小量的蒸汽,而引起可逆浑浊。这一 浑浊在干燥过程中即可消失,使用烘箱可加速其消失。 注意! 关于气体灭菌,,干热以及微波炉加热前,所有的盖子和塞子均需拿掉。 用微波炉加热塑料 多种塑料可在微波炉中使用,更多精确信息可于148页"塑料的物理性质"表中得到。关于这一点,请注意各种塑料的化学和热稳定 性,并确认特殊物品和其内容是否与给出温度一致。加热强酸强碱或腐蚀性溶剂时,建议使用氟塑料。务必确保充分的通风(如:通风 柜)。 将塑料实验室器具用于微波炉前,请将盖子和塞子拿掉 单独用聚乙烯袋子包装的产品,标签注明货号,描述和商品条码。 可121℃ (2 bar)下整支灭菌,符合DIN EN 285的产品。请注意限制条件! TEL: FAX: 海市松江区高技路楼( www.truelab.cn www.truelab.com.cn/ 上海楚柏实验室设备有限公司:TEL: FAX:海市松江区高技路楼( www.truelab.cn www.truelab.com.cn / 由于PFA材质具有如下特性,因此特别适用于元素的痕量分析及低浓度溶液的贮存。• 高度透明,弹性的热塑性高分子,半结晶结构• 高热稳定性, 温度应用范围宽: -200 ℃ 到 +260 ℃• 针对几乎所有的化学药品具有化学惰性和化学稳定性• 吸水率极小 (< 0.03%),使用PFA材质容器贮存样品时,即使样品浓度很小,也可长期保持其浓度不变。• 绝对平滑,抗吸附表面,独特的表面结构目前痕量分析的浓度范围是ng/g (ppb) ~pg/g (ppt),由于PFA的合成过程中不需要加入添加剂从而不会受添加成分的影响,因此非常适用于痕量元素分析。上海楚柏携手实验室塑料制品全球领先的生产厂-德国VITLAB,为中国客户提供实验室所需的PFA材质的移液器,A级容量瓶,洗瓶,大口试剂瓶,小口试剂瓶,样品瓶,试管,烧瓶,蒸发皿等。
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
上海楚柏实验室设备有限公司为您提供《高纯试剂中衡量分析检测方案(塑料制品)》,该方案主要用于其他中衡量分析检测,参考标准《暂无》,《高纯试剂中衡量分析检测方案(塑料制品)》用到的仪器有null。
