Agilent 6560 离子淌度 Q-TOF 液质联用系统,增加了一个信息维度,具有最高级别的离子淌度 (IM) 性能,可提供更详细的信息。除可提供无与伦比的分离能力、灵敏度和选择性外,还可揭示传统高分辨率液质联用系统无法提供的结构信息。 全面的化合物分析流程,提供准确的结构信息 离子淌度质谱 (IM-MS) 浏览器+ MassHunter Mass Profiler 软件 广泛的应用领域 无论您的研究是涉及小分子或蛋白质表征、提高代谢物鉴定覆盖范围,还是为了确保食品安全,6560都可以为您揭示过去未能发现的细节。 独特的优势: ·创新的离子漏斗技术,可大幅提高灵敏度和传输效率,同时保持有利的低场漂移管设计 ·80cm均匀直流电场,离子加热效应最低化,帮助保持离子结构和构象,且光学组件充分保证灵敏度 ·毫秒级分离、大大增加峰容量,适合复杂样品的分析及组学研究 ·分离背景噪音、出色的信噪比,从根本上提高了动态范围和低信号化合物的灵敏度 ·精确和便捷的碰撞截面积(CCS)测量,能够提供准确的物质结构信息 ·传统质谱无法分辨的同分异构体也可以通过微小的结构差异进行分离 IM-MS与 Skyline 软件的无缝衔接,为高效的蛋白定量奠定了基础。 IM-MS在中药分析中的应用: 采用 IM-MS 对中药的活性成分进行分析,有助于同分异构体的分离和表征。 围FrameViewer [28.219-28.475min) 756.1873 A 6560 离子淌度 Q-TOF 液质联用系统客户文章摘录(2014-2015年度) ( 1. Melania Zauri e t. al. CDA directs metabolism of epigenetic nucleosides revealing a therapeut i c window in cancer. Nature 2015524,1 1 4-118. ) 2. Jordon M. Inloes et. al. The hereditary spasticparaplegia-related enzyme DDHD2 is a principalbrain triglyceride lipase. PNAS 2014 111 (41),14924-14929. 3. Jody C. May et. al. Ion mobility-massspectrometry: time-dispersive instrumentation.Anal. Chem. 2015 87 (3), 1422-1436. 4. John W. Patrick et. al. Elucidation of conformerpreferences for a hydrophobic antimicrobialpeptide by vesicle capture-freeze-drying:a preparatory method coupled to ionmobility-mass spectrometry. Anal. Chem.201587(1),578-583. ( 5. M atthew S. Kelker et . al. Structural a nd biophysical characterization of Bacillus thuringiensis insecticidal proteins Cry34Ab1 a ndCry35Ab1. PLOS ONE 2014 9 ( 11),e112555. ) ( 6. V alentina D ' Atri e t . a l. Linking m olecular m o dels w ith ion mobility experimen t s. Illustration with a r igid nucleic acid structure. J. Mass Spectrom. 2015 50, 7 11-726. ) Agilent 6560 离子淌度 Q-TOF 液质联用系统,增加了一个信息维度,具有最高级别的离子淌度 (IM) 性能,可提供更详细的信息。除可提供无与伦比的分离能力、灵敏度和选择性外,还可揭示传统高分辨率液质联用系统无法提供的结构信息。 优势:创新的离子漏斗技术,可大幅提高灵敏度和传输效率,同时保持有利的低场漂移管设计。80 cm 均匀直流电场,离子加热效应最低化,帮助保持离子结构和构象,且光学组件充分保证灵敏度。毫秒级分离、大大增加峰容量,适合复杂样品的分析及组学研究。分离背景噪音、出色的信噪比,从根本上提高了动态范围和低信号化合物的灵敏度。精确和便捷的碰撞截面积 (CCS) 测量,能够提供准确的物质结构信息。传统质谱无法分辨的同分异构体也可以通过微小的结构差异进行分离。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《检测品中小分子或蛋白质表征检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《检测品中小分子或蛋白质表征检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有Agilent 6560 离子淌度四极杆飞行时间液质联用系统。
