多环芳烃 (EPA 610) 2010-06-30 方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101012 化合物: 萘;造:烯:芴:;3菲;蒽:荧荧;芘;苯并[a]蒽:1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽;苯并[k]荧蒽:苯并[a]芘: 二苯并[a,h]蒽:茚并[1,2,3-cd]芘:苯并[ghi]北 色谱柱: DM-5 30mx 0.53mmx1.5pm 色谱条件: 柱温: 40C(6min)-300 oC, 10 oC/min,( 15 min) 载气: H2,80 cm/sec 进样方式::直接进样,300oC 样品:多环芳烃标样,2.5pL 检测: FID,8x10-11 AFS, 300 oC 文章出处: CER00043 关键字: 多环芳烃: PAHs, GC, DM-5,EPA,环境:萘;造:造烯;芴;菲;葱;荧蒽;芘:苯并[a]:1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽; 图谱: 1.萘;2.造;3.烯;4.芴;5.菲;6.蒽;7.荧蒽;8.芘;9.苯并[a]蒽;10.1.2-苯并菲;11.苯并[b]荧蒽:12.苯并[k]荧蒽;13.苯并[a]芘;14.二苯并[a,h]蒽;15.茚并[1,2,3-cd]芘;16.苯并[ghi]北 柱温: 4oC ( 6 min ) - 300 oC, 10 oC/min, ( 15 min )载气: H2, 80 cm/sec进样方式: 直接进样, 300 oC样品: 多环芳烃标样, 2.5 μL检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 300 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《多环芳烃标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于烃中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《多环芳烃标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
