多环芳烃 (EPA 610) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101014 化合物: 萘;造;造烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘:苯并[a]葱;1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽;苯并[k]荧蒽:苯并[a]日;二苯二[a,h]蒽;茚并[1,2,3-cd]芘:苯并[ghi芘 色谱柱: DM-200 30mx 0.25mm x0.25pm 色谱条件: 柱温:40 oC (4 min)-340 oC, 10 oC/min 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式:分流, 40:1, 340 oC 样品:多环芳烃,1.2pL 检测: FID, 16x10-11 AFS, 340 oC 文章出处: CER00044 关键字: 多环芳烃: DM-200, GC, 环境, EPA,萘;造;希烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a]日;1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽;苯并[k]荧蒽;苯并[a]芘:二苯并[a,h]葱;茚并[1,2,3-cd]芘:苯并[ghi]芘 图谱: 36 1.萘;2.;3.烯;4.芴;5.菲;6.葱;7.荧蒽;8.芘;9.苯并[a]蒽;10.1.2-苯并菲;11.苯并[b]荧蒽;12.苯并[k]荧蒽;13.苯并[a]芘;14.二苯并[a,h]蒽;15.茚并[1,2,3-cd]芘;16.苯并[ghi]北 柱温: 40 oC ( 4 min ) - 340 oC, 10 oC/min载气: H2, 40 cm/sec进样方式: 分流, 40:1, 340 oC样品: 多环芳烃, 1.2 μL检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 340 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《多环芳烃标准溶液中各成分分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于烃中各成分分析检测,参考标准《暂无》,《多环芳烃标准溶液中各成分分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
