多环芳烃 (EPA 610)2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101013 化合物: 萘;造:烯:芴;菲:蒽:荧蒽:芘:苯并[a]蒽: 1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽:苯苯[k]荧蒽:苯并[a]芘; 二苯并[a,h]蒽;茚吉[1,2,3-cd]:苯并[ghi]北 色谱柱: DM-5 30mx 0.32mm x0.25um 色谱条件: 柱温::35 oC ( 4min)-325 oC, 10 oC/min 载气:: H2.40 cm/sec 进样方式:冷柱头直接进样 样品:多环芳烃标样, 0.5 pL 检测: FID,8x10-11 AFS, 325 oC 文章出处: CER00043 关键字: 多环芳烃: PAHs, GC, DM-5, EPA,环境,萘;造;造烯;芴;菲;蒽;荧蒽:芘;苯并[a]葱:1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽; 图谱: 1.萘;2.造:3.烯;4.芴;5.菲;6.蒽;7.荧蒽;8.芘;9.苯并[a]蒽;10.1.2-苯并菲;11.苯并[b]荧蒽;12.苯并[k] 荧蒽;13.苯并[a]芘;14.二苯并[a,h]蒽;15.茚并[1,2,3-cd]芘:16.苯并[ghi]北 柱温: 35 oC ( 4 min ) - 325 oC, 10 oC/min载气: H2, 40 cm/sec进样方式: 冷柱头直接进样 样品: 多环芳烃标样, 0.5 μL检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 325 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《多环芳烃标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于烃中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《多环芳烃标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
