超高惰性气相色谱柱及配件应用文集——环境领域 使用 Agilent J&W DB-5ms UI定性分析孕激素代谢产物 关键词 孕激素 代谢产物 气质联用 作者 摘要 彭富强 孕激素随着药物的使用等途径进入环境,研究其代谢归趋对于明确其在环境中的转化机理有重要意义。黄体酮 Progesterone(CAS: 57-83-0)和诺中国科学院广州地球化学研究所炔孕酮 Norgestrel(CAS: 6533-00-2)是其中两种广泛关注的孕激素,两者在污水处理厂及河流环境中均有检出。多数研究集中在细菌以及理化环境对这两种物质的降解,而藻类对其代谢作用关注较少。至于分析的手段,多数研究者借助 HPLC良好的分离特性,利用质谱或核磁共振等手段对其环境中的代谢产物进行分析。另外 GC-MS分析降解产物也得到广泛应用,它可以通过图库匹配更快速简洁地为物质定性鉴定提供方向。本文采用 Agilent J&W DB-5ms UI色谱柱,得到了良好的物质分离,通过图库匹配、标准品验证以及衍生化等手段的结合,对绿藻藻蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa) 作用下的两种孕激素代谢产物分别进行了分析。 材料与方法 色谱条件 仪器: GC Agilent 6890N/5975B MSD 进样器: Agilent 7683B 自动进样器自动进样, 1.0 uL 脉冲不分流进样, 280℃, 0.75min 后9.3psi, 吹扫流量 100mL/min at 1.0min 样品: 黄体酮与蛋白核小球藻 (Chlorella pyrenoidosa) 作用后的反应液,经SPE 提取所得样品,其中黄体酮 Dr. EhrenstorferGmbH (Augsburg, German) (purity, 99%);别孕烯醇酮(CAS:516-55-2)定性标准品;诺炔孕酮与蛋白核小球藻 (Chlorellapyrenoidosa) 作用后的反应液 SPE提取后经衍生化前处理,其中诺炔孕酮购于美国药典产品,可视做100%纯品,衍生化试剂选用硅硅化试剂 MSTFA。 载气: 氦气,纯度>99.999%,1mL/min,恒流模式 色谱柱 Agilent J&W DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm x0.25pm(部件号:12-5532 UI) 柱温: 初温:80℃,后以 5℃ /min 升至310℃, 保持5分钟。 检测器: MSD 离子源温度250℃,四极杆温度150℃,传输线温度280℃,EI模式,全扫描,分子量范围40-1000 amu 结果与讨论 3.5e+6 Abundance 70000 43.1 60000 50000 84.1 91.1 100000 67.1 1471173.1199.1227.1 312.2 269.2 40 80 120 160 200 240 280 320 m/z 图1.(a)黄体酮与蛋白核小球藻作用后的代谢产物衍生物 GCMS 分析谱图 (b)黄体酮标准品谱图 (c~e)代谢产物质谱图 图一给出了GC-MS分析黄体酮在蛋白核小球藻作用5天后所得降解产物的分析结果,根据全扫面结果,在39.947 min 得到了母体化合物黄体酮,在图库的匹配分析可得到三种降解产物allopregnanolone, 3,2-Allopregnanedione 和 1,4-pregnadiene-3,20-dione。其中 allopregnanolone 经过定性标准品验证,样品与标准品的出峰时间完全吻合,均在38.448分钟,图库匹配度R.Match 912; 另外两种物质的出峰时间分别在 38.937 min 与40.489 min, 匹配度 R.Match 分别为898和873。 从图示结果可以看出, 使用 Agilent J&W DB-5ms UI 色谱柱得到了良好的分离效果,峰形较好,响应值较高。同样对于激素类物质的检测,在使用相同的前处理方法后, GC-MS 所得分离度与峰形效果方面与本课题组研究建立的 LC-MS/MS检测激素方法相比 (Liu, Ying et al. 2011), 两者都达到了很好的效果,前者结合GC-MS图库匹配分析,对于未知样品物质的定性分析具有更显著地优势。 图2.诺炔孕酮与蛋白核小球藻作用后代谢产物衍生物 GCMS分析谱图 样品衍生化后的全扫描结果如图2所示,衍生化的具体方法参考本课题组论文(Zhao, Ying et al. 2009)。结果显示,在36.588 min得到了可疑物质1,5-Dihydronorgestrel-TMS, 响应值达106水平,图库匹配度 R.Match 851, 峰形较好。衍生的优势在于可以很大程度提高目标化合物的响应,但同时存在会引进更大杂质的缺点,从本次使用 Agilent J&W DB-5ms UI色谱柱的分析结果看,物质均得到了良好的分离,获得了良好的峰形。值得一提的是,图二所用色谱柱使用时间已超过1年, 可见, Agilent J&W DB-5msUI色谱柱在长期使用中仍保持了良好的分离和响应特性。 结论 黄体酮可以在蛋白核小球藻作用下代谢为 allopregnanolone,3,2-Allopregnanedione 和 1,4-pregnadiene-3,20-dione;诺炔孕酮可以被代谢为1,5-Dihydronorgestrel,代谢机理为脱氢或加氢的过程。本次使用 Agilent J&W DB-5ms UI 通过 GC-MS全扫描分析,得到了良好的分离效果、响应与峰形,对于实验提取样品、标准品以及衍生样品的分析都有很好的效果,另外,使用过程中发现 Agilent J&W DB-5ms UI 具有较长的使用寿命。 ( 参考文献 ) ( 1. Liu, S., e t al.(2011) . "Trace analysis of 28 steroids in surface water, wastewater and sludge samples by rapid resolution l iquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry." Journal of Chromatography A 1218(10):1367-1378. ) ( 2. Z hao, J. L ., et al.(2009)."Determination of phenolic endocrine disrupting chemicals and acidic pharmaceuticals in surface water of the Pearl Rivers in South China b y gas chromatography? negative chemical ionization? mass spectrometry." S cience of the total environment 407(2): 9 62-974. ) 孕激素随着药物的使用等途径进入环境,研究其代谢归趋对于明确其在环境中的转化机理有重要意义。黄体酮Progesterone(CAS: 57-83-0) 和诺炔孕酮Norgestrel(CAS: 6533-00-2) 是其中两种广泛关注的孕激素,两者在污水处理厂及河流环境中均有检出。多数研究集中在细菌以及理化环境对这两种物质的降解,而藻类对其代谢作用关注较少。至于分析的手段,多数研究者借助HPLC 良好的分离特性,利用质谱或核磁共振等手段对其环境中的代谢产物进行分析。另外GC-MS 分析降解产物也得到广泛应用,它可以通过图库匹配更快速简洁地为物质定性鉴定提供方向。本文采用Agilent J&W DB-5ms UI 色谱柱,得到了良好的物质分离,通过图库匹配、标准品验证以及衍生化等手段的结合,对绿藻属蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa)作用下的两种孕激素代谢产物分别进行了分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海希言科学仪器有限公司为您提供《污水中孕激素代谢产物检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《黄体酮-2015年版药典标准》,《污水中孕激素代谢产物检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
