氯苯类物质-DM-17012017-01-06 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:103808 化合物: 氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯、五氯苯酚 色谱柱: DM-1701 30m x 0.32mm x0.25um 样品前处理: 取标品适量,精密称定:制备成浓度为100ppm的氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯、五氯苯酚正己烷溶液。 色谱条件: 色谱柱: DM-1701,30 m*0.32 mm, 0.25 pm (Cat#: 7331)柱温: 40℃(5min)-90℃, 20℃/min, (50min) —260℃, 10℃/min, (5min)载气:氮气流速:1mL/min进样方式:分流:3:1,进样口温度260℃检测器: FID,260℃进样量:1.0pL 文章出处: 天津应用实验室 关键字: DM-1701、GC、氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯、五氯苯酚 摘要: DM-1701检测氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、六氯苯、五氯苯酚。 图谱: Time (min) 峰号 名称 保留时间 min 峰面积 峰高 塔板数 拖尾因子 分离度 1 氯苯 9.88 160350.9 624645 342268.53 1.06 -- 2 1,3-二氯苯 15.15 185118.3 42094 270846.65 0.981 57.432 3 1,4-二氯苯 15.675 149349.9 32244 260634.68 0.997 4.401 4 1,2-二氯苯 17.37 166713.3 30612.6 230906.1 0.988 12.716 5 1,3,5-三氯苯 22.358 120949.8 15407.7 178717.67 0.988 28.086 6 1,2,4-三氯苯 29.401 115949.9 10883.1 162063.85 0.984 28.04 7 1,2,3-三氯苯 36.605 96325.3 7297.9 160163.31 1.094 21.954 8 1,2,3,5-四氨苯 57.228 213647.7 7888.5 101954.05 0.871 38.194 9 1,2,4,5-四苯苯 58.395 127129.3 7386 265595.08 0.874 2.001 10 1,2,3,4-四苯苯 63.714 153519.8 33266.2 4417590.1 0.944 18.564 11 六氯苯 71.173 149156.3 55551.5 16439659 0.983 78.128 12 五氯苯酚 73.603 79608.4 31880.1 22568851 1.574 36.861 色谱柱: DM-1701,30 m×0.32 mm,0.25 μm (Cat#:7331) 柱温: 40 ℃(5 min)—90℃,20 ℃/min,(50min)—260℃,10 ℃/min,(5min) 载气: 氮气 流速: 1mL/min 进样方式: 分流,3:1,进样口温度260℃ 检测器: FID,260℃ 进样量: 1.0 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中氯苯类物质检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中氯苯类物质检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
