1.PCB 28; 2.PCB 52; 3.PCB 101;4.PCB 118; 5.PCB 153; 6.PCB 138; 7.PCB 180 基质: 应用编号: 化合物: SPE柱: 文章出处: 关键字: 图谱: ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk ProElut Na2SO4 1g / 6mL 30/pk 色谱柱: DM-5 30m x 0.25mm x0.25um 载气:N2 流速:1.0mL/min P055 水,多氯联苯类:ProElut C18, DM-5 , PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118 , PCB 153, PCB 138 , PCB 180 摘要: 适用于天然水、生活饮用水和瓶装水中PCB 28等7种多氯联苯类化合物的检测。 7 色谱柱:DM-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #7221)进样量:1 μL 进样方式:不分流 进样口温度:220 oC柱温:初始温度100 oC,以10 oC/min 升温至200 oC,再以20 oC/min 升温至270 oC,保持5 min检测器:ECD检测器温度:300 oC载气:N2流速:1.0 mL/min
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中多氯联苯类化合物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中多氯联苯类化合物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
