白菜中多种农药残留量的测定 GCMS法-ProElut CARB/NH2+ProElutQuEChERS+DM-5MS 2017-02-17 方法: SPE/GC 基质: 水果蔬菜 应用编号: 103820 化合物: 敌敌畏、灭线磷、氟乐灵、甲拌磷、a-六六六、六氯苯、乐果、β-六六六、林林、五氯硝基苯、乙拌磷、ō-六六六、百菌清、氯唑磷、异稻瘟净、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、七氯、甲基立枯磷、皮蝇磷、杀螟硫磷、甲基嘧啶磷、艾氏剂、马拉硫磷、倍硫磷、三氯杀螨醇、毒死蜱、对硫磷、嘧啶磷、环氧七氯、三唑醇、腐霉利、杀扑磷、a-硫丹、氯丹、狄氏剂、丙溴磷、p,p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、0,p-DDT、乙硫磷、三唑磷、硫丹硫酸盐、p,p'-DDT、苯硫磷、伏杀硫磷、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酉、苯醚甲环唑、溴氰菊酯 SPE柱: ProElut CARB /NH2 500mg /500mg /6mL 30/pk 色谱柱: DM-5MS 30m x 0.32mmx0.25pm 样品前处理: 1、标准品配制单标标准储备液: 准确酥取各标准品:用甲苯分别配制成10 mg/mL的标准储备液。混合标准储备液:分别吸取各单标标准储备液:用甲苯配制成10 ug/mL的混合标准储备液。 2、提取取15 g样品,加入15mL1%甲酸乙腈溶液,振荡5 min, 加入QuEchERS萃取盐*, 振荡5 min, 冷却10 min, 8000rpm下离心2min, 取5mL上清液, 待净化。*QuEchERS萃取盐:6g无水硫酸镁和1.5g无水乙酸钠。 3、净化 ProElut ProElut CARB/NH2 1000 mg/6 mL (Cat.#: 64105) a活化:加入5mL乙腈:甲苯=3:1:弃去流出液; b上样:将待净化液加入柱中,收集流出液; c洗脱:向柱中加入25mL乙乙:甲苯=3:1,收集流出液; d重新溶解:在40℃水浴下减压蒸馏至干,加入1mLZ腈, 混匀, 供GCMS分析。 色谱条件: 色谱柱: DM-5MS,30m×0.32 mm×0.25 pm (Cat.#8231) 进样口温度:240℃ 升温程序:初始温度70℃,保持2 min,以25℃/min升温至150℃,再以3℃/min升温至200℃, 再以8C/min升温至280℃,保持10min。 载气:氦气 柱流速: 0.54mL/min 进样方式:不分流进样 进样量: 1.0pL 离子源温度:230℃ 接口温度:280℃ 溶剂延迟: 4min 电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM), 分组监测见表1 文章出处: 天津应用实验室 关键字: 白菜、多种农药、有机氯、有机磷、菊酯、GCMS法、ProElut CARB/NH2、ProElut QuEChERS、DM-5MS 摘要: 本方案适用于白菜中有机氯、有机磷、菊酯类等60种农残。 图谱: 表1选择离子监测组表 通道 起始时间(min) 结束时间(min) 选择离子(m/z) 1 5.30 6.00 109,185,79 2 10.10 10.50 158,97,139 3 10.90 12.54 306,264.75,121,183,219,111,284,142,87,125 4 12.55 13.30 219.181,109.237.295 5 13.70 14.90 88.97,125,142,183,109,219,266,124,231,161,119,91.204.123 6 15.70 16.80 286,125,109,263,100,272,265,285 7 17.10 18.80 277,125,109,290,305,66,263,93,173,278,139.111, 250.97.197.314.291 8 19.60 20.10 333,318,168,353,81 9 20.60 22.20 112.128.168,283.96.145.85.375.237.272.241.195.339 10 23.00 23.60 79,263,108,246,318,176,97,208,339 11 23.90 25.60 81,263,281,241,195,339,235,165,246,231,97.153 12 25.70 26.70 161,77.387.272.237.235,165 13 28.00 29.50 157,169,141,185,182,121 14 31.70 32.70 163,206,91,181,127 15 33.50 41.86 125,167,225,265.323,181,253,77,93 多种农药残留标准(10 ug/mL) TIC 图 色谱柱:DM-5MS,30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#8231)进样口温度:240 ℃升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8℃/min升温至280 ℃,保持10min。 载气:氦气 柱流速:0.54 mL/min进样方式:不分流进样 进样量:1.0 μL离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:4 min
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水果蔬菜中农药残留检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中农药残留检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
