蔬菜水果中多种农药残留的测定 2010-07-01 方法: SPE 基质:水果蔬菜应用编号:101160化合物:农药SPE柱: ProElut CARB /NH2 500mg / 500mg /6mL 30/pk 样品前处理: 1、提取称取20g试样于80mL离心管中,加入40 mL乙腈, 10000 rpm下均质提取1 min,加入5g氯化钠:再均质提取1min, 将离心管在3000 rpm下离心5 min, 取上清液20 mL (相当于10g试羊量), 在40 oC 水浴中减压蒸馏至约1mL, 待净化。2、净化a活化:在ProElut CARB/NH2 500 mg/ 500 mg6 mL (Cat.#64105)上加入2g无水硫酸内:然后用4mL乙腈+甲苯(3+1)预洗小柱:流出液弃去:液面到达硫酸钠的顶部时,关闭cock阀;b上样:将浓缩液加入小柱:打开cock阀,:并用烧瓶接收流出液;再用6mL乙腈+甲苯(3+1)分三次洗涤样液瓶,洗涤液加入柱中,流出液接收在同一个烧瓶中;c洗脱:在小柱上安装60 mL储液器(Cat.#4812)适配器(Cat.#4803), 加入25mL乙腈+甲苯(3+1)进行洗脱:洗脱液收集在b中的烧瓶中;;d重新溶解:如果使用GC/MS检测:可将洗脱液在50 oC 水浴中减压蒸馏至近干:然后用2.5mL丙酮重新溶解:待检测;如果使用LC/MS/MS检测,可将洗脱液在50 oC 水谷中减压蒸馏至约0.5mL,然后氮气吹干: 加入1mL的乙腈+水(3+2),混匀:经0.2 pm 滤膜过滤后:待检测 色谱条件: 用GC/MS 或LC/MS/MS进行分析。文章出处: P085关键字: 蔬菜水果:农药残留: SPE, ProElut CARB/NH2摘要: 适用于蔬菜和水果中多种农药的快速筛选和检测。 1、提取 称取20 g 试样于80 mL 离心管中,加入40 mL 乙腈,10000 rpm 下均质提取1 min,加入5 g 氯化钠,再均质提取1 min,将离心管在3000 rpm 下离心5 min,取上清液20 mL(相当于10 g 试样量),在40 oC 水浴中减压蒸馏至约1 mL,待净化。 2、净化 a 活化: 在ProElut CARB/NH2 500 mg/ 500 mg 6 mL (Cat.#64105) 上加入2 g 无水硫酸钠,然后用4 mL 乙腈+ 甲苯(3+1)预洗小柱,流出液弃去,液面到达硫酸钠的顶部时,关闭cock 阀; b 上样: 将浓缩液加入小柱,打开cock 阀,并用烧瓶接收流出液;再用6mL乙腈+ 甲苯(3+1)分三次洗涤样液瓶,洗涤液加入柱中,流出液接收在同一个烧瓶中; c 洗脱: 在小柱上安装60 mL 储液器(Cat.#4812) 适配器(Cat.#4803),加入25 mL 乙腈+ 甲苯(3+1)进行洗脱,洗脱液收集在b 中的烧瓶中; d 重新溶解:如果使用GC/MS 检测,可将洗脱液在50 oC 水浴中减压蒸馏至近干,然后用2.5 mL 丙酮重新溶解,待检测;如果使用LC/MS/MS 检测,可将洗脱液在50 oC 水浴中减压蒸馏至约0.5 mL,然后氮气吹干,加入1mL的乙腈+ 水(3+2),混匀,经0.2 μm 滤膜过滤后,待检测
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水果蔬菜中农药检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中农药检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
