北京普立泰科仪器有限公司普立泰科 北京普立泰科仪器有限公司普立泰科 移动 GC-MS 监测水中苯系物 Chemical Relevance 随着新石油化工产品的发展,对环境的影响成为了全球关注的焦点。在石油和天然气探测网点周围的地下水中,苯、甲苯、乙苯和二甲苯 (BTEX)的浓度较其他挥发性有机物(VOCs)会升高。研究表明苯与患癌症率升高有联系,另外3种物质会损害肾脏、肝脏和血液系统。这四种物质通常被简称为苯系物(BTEX)一用其总量来衡量这类物质。 BTEX 通常来源于石油产品,包括柴油、燃料油和汽油。 BTEX 可溶于水且经常在地下水中作为污染物被发现。美国环境保护署(US EPA) 已经限定了 BTEX四种物质的最大污染物水平(MCL), 见 Table 1. Table 1. MCLs for individual BTEX components Target MCL (ppb) Benzene 5 Toluene 1,000 Ethylbenzene 700 Xylenes (total) 10,000 Moble GC/MS: Petrochemical Exploration 在迅速增长的的石化探测领域(包括页岩油/气和水力压裂),重点应该放在环境监控和环保达标上。检测水中有毒化合物是公共卫生组织主要关心的事,因 此实现 BTEX的现场分析显得尤为重要。 FLIR Griffin 460 GC/MS 和便携式 Purge & Trap 配件可以满足现场分析的需求,提供可靠的数据结果。Griffin 460 可以在8min 内实现 BTEX 所有化合物的检测分析,且检出限低于EPA 中限定的MCLs。 Figure 1. Griffin 460 GC/MS with Purge & Trapaccessory Griffin 460 GC/MS 现场分析可以提供实验室质量的分析结果。采用Griffion Purge & Trap 配件,可毫不费力的将一个3英镑的便携式采样器插入GC/MS 进行水样分析。这种综合分析系统迅速从水中提取目标物,并执行自动分析和样品识别方法,不需要任何昂贵的耗材或繁琐耗时的样品处理步骤。 传统吹扫捕集技术是一个很大且独立的设备,,需要数小时将其安装连接在GC/MS 液体采样端口上。Griffion Purge & Trap配件避免了传统的复杂,采用即插即用的方式,仅需几分钟即可将配件与 GC 标准进样口(USP)实现连接。吹扫气和电源连接均来自于 USP, 无其他外部链接。将水样(约5ml)放入小瓶中,然后装在 Purge & Trap 配件上,无需任何工具。 Instrument Setup Gas Chromatograph Parameters: Temperature program 40℃, hold 1 min, 60°C/minto 200℃, hold 1 min Analytical column Low Thermal Mass (LTM)GC. 15 m Carrier gas He (1 mLmin-1) Sample 20 ppb BTEX in water Total run time <5 min Mass Spectrometer Parameters: Automatic Level Control (ALC) Enabled,max= 150 ms Scan range m/z 50-425 Detector temperature 150°C Purge & Trap Parameters: Preconcentrator temperature 45°C Sparge time 3 min Desorption temperature 200°℃ Technical Results Figure 2 展示了 Griffin 460 GC/MS 采用 Purge & Trap 附件分析实际水样的总离子流图。图中四种化合物均已标出。大约 8min 即可获得结果,其中 3min 用于样品吹扫,约 5min 用于样品分析和定性。 Figure 2. Example Total lon Chromatogram (TIC)for ppb-level BTEX in a 5-mL water sample 普立泰科 Figure 4. BTEX cal curve, demonstrating linearityof detection for all targets from 2 to 20 ppb Summary 检测水中有毒物质是公共卫生组织主要关心的事, Griffin 460 提供了一种省时、直接的现场检测方案,现场水质分析可加快决策和开展补救工作。技术数据表明该仪器可以实现了水中 ppb 级 BTEX 的 8min 快速检测。 Griffin 460 是对传统分析过程的一个可行的替代或补充,其克服了传统分析过程样品运输到实验室的昂贵成本和时间限制。Purge & Trap 无需耗材和复杂的样品前处理步骤。 Griffin 460 加快样品分析并提供结果引导采取行动。该田间应用 GC/MS 系统在广泛领域包括石油化工行业监测、地下水分析、环境监测等提供了简单、整体的解决方案。 FLIR Griffin 460 GC/MS和便携式 即插即用型Purge & Trap配件可以满足现场分析的需求,提供可靠的数据结果。Griffin 460可以在8min内实现BTEX所有化合物的检测分析,且检出限低于EPA 中限定的MCLs。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《水中苯系物检测方案(便携GC-MS)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中苯系物检测方案(便携GC-MS)》用到的仪器有null。
