动物组织中四环素类的测定 2010-06-30 方法: S P E / H P L C 基质: 动物组织 应用编号: 101080 化合物: 土霉素;四环素;金霉素 SPE柱: ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Spursil C18 5um 150x4.6mm样品前处理: 1样品准备/提取(1)称取5克样品于塑料离心管中,加入20 mL Mcllvaine缓冲液;(2)涡旋混合2min, 然后超声 10min,4000 rpm下离心1 min, 收集上清液:(3)将下层残留物分别再用20mL、10mLMcllvaine缓冲液再提取两次,重复上述操作:将三次提取的上清液并入离心管中,4000rpm下,离心10min; (4)*将上清液用快速滤纸过滤:留下下液,待净化。注:该步骤仅供参考,使用者可根据实验室现有过滤设备进行调整。2 SPE柱净化——ProElut PLS 60mg/3mL (Cat.#68003)(1)活化:依次加入3mL甲醇,3mL水,流出液弃去。(2)上样:将待净化的滤液加入柱中,流出液弃去。(3)淋洗:依次用3mL水, 3mL5%的甲醇水溶液淋洗:流出液弃去:然后将PLS柱抽干。(4)洗脱:3mL甲醇洗脱:流出液收集。(5)重新溶解:*将洗脱液在40℃减压浓缩至近干:然后用流动相重新定容至1mL。 色谱柱: Spursil C18 150×4.6mm ID, 5pm(Cat.#82001) 色谱条件:流速:1.0mL/min 检测器: UV 365 nm柱温:30℃进样量:20pL流动相A:0.01mol/L草酸水溶液流动相B:乙腈:甲醇1:1梯度程序时间0min-10.0min 流动相B目30%到50%;10.0min~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5min~20min流动相B为30% 文章出处: P096 关键字: 猪肉:四环素类: SPE, ProElut PLS, 土霉素;四环素;金霉素 摘要: 适用于禽、畜、水产品组织中四环素类药物的检测。 图谱: 1.土霉素;2.四环素;3.金霉素 色谱柱: Spursil C18 150×4.6mm ID,5μm(Cat.#82001) 流 速: 1.0 mL/min 检测器: UV 365 nm 柱 温: 30 ℃ 进样量: 20 μL 流动相A: 0.01mol/L草酸水溶液 流动相B: 乙腈:甲醇1:1 梯度程序 时间0min-10.0min 流动相B从30%到50%;10.0min~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5min~20min流动相B为30%
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中土霉素; 四环素;金霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中土霉素; 四环素;金霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
