C30-C110烃类物质2010-06-30 方法: GC基质:标准溶液应用编号:101101 化合物: C30-C110的烃类化合物 色谱条件: 柱温:40oC-430 oC, 10 oC/min (30 min) 载气: He,60cm/sec 进样方式:柱上进样 流速: 7.8mL/min 柱主压:1.0 psi 溶剂:二硫化碳 样品: Polywax 1000, 0.2pL 检测: FID, 430 oC 文章出处: CSR00530 关键字: 模拟蒸馏:烃类化合物: GC, DM-HT SimDist Metal,石油化工图谱: 柱温:40 oC - 430 oC, 10 oC/min ( 30 min )载气:He, 60 cm/sec进样方式:柱上进样流速:7.8mL/min柱头压:1.0 psi溶剂:二硫化碳样品:Polywax 1000, 0.2μL检测:FID, 430 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《C30 - C110 烃类物质标准溶液中不同碳数烃的成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于基础有机原料中不同碳数烃的成分检测,参考标准《暂无》,《C30 - C110 烃类物质标准溶液中不同碳数烃的成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
