标签初粘性测试方案 测试意义 初粘性是胶黏剂的一种性质,胶黏剂初粘性的好坏,对某些应用来说,有很重要的实际意义,如果不干胶标签在涂胶工艺中,其初粘性能的好坏,对最终标签的胶黏质量有很大关系。 依据标准 压敏胶粘带初粘性试验方法GB\T4852-2002,将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面。根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小. 表1滚球的球号与对应的公称直径 mm 试验步骤 1、将斜面装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30° 2、用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。 3、将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的勺、镊子等工具央取。 4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。 5、用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 6、用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 预选最大钢球 轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。 2..取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。 3.取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则重新测试。 试验结果 测试结果以钢球球号表示。 2、在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。 设备选择与论证 目前市面各厂家在售“初粘性测试仪”价格参差不齐,报价大都在800元-2000元之间,所以用户选择是都会面临拿捏不定,不知该如何去选择。 依据最新GB4852-2002标准要求测试分为A和B两种测试方法(A法为斜面滚球法,B法为斜槽滚球法),标准A法中严格规定测试钢球数量为29枚,以及每一个钢球的具体克重和直径,当然很多客户就会问到这和价格有关系吗? 在此可以肯定回答您:价格高低问题主要原因就在这里!目前国内比较大的试验机厂家都采用GCr15 轴承钢在专业钢球生产厂单独定制,所以在钢球克重和直径大小上都可以做到与测试标准一致性,当然这么去做也就增加设备制造成本,单独一盒标准初粘性测试钢球成本价至少在900元左右,更何况一套合格的初粘性测试仪是由29枚钢球和测试可调台面组成。 一些国内自称为生产厂家试验机厂所在售的“初粘性测试仪”整套价格800元左右,质量不攻自破!为什么同样29枚钢球会买的这么便宜主要是各小厂家因成本问题在市面上去拼凑钢球,拼凑整套钢球在克重和直径上和标准要求存在很大误差,直接的就影响材料的初粘性测试数据,不合格测试钢球既满足不了标准要求,更无法与上下游厂家形成数据对比,采购价格低廉的初粘性测试仪也就会造成“贪小便宜吃大亏”。 当然选择设备也应该在合理的价格基础上去看性能, GB4852-2002标准要求提到了AB两种测试方法,目前市面在售大部分“初粘性测试仪”只支持A法斜面滚球测试,如果客户需要测试B法斜槽滚球就需要单独另购一台,所以选择最好还是采购同时具备AB两种测试方法设备,既降低了采购成本也满足标准综合测试要求。 设备推荐 济南赛成仪器生产的“CZY-G初粘性测试仪”2015年做全新改进升级,独具A斜面滚球法B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行,成为了行业里创新者和领航人,设备主要应用于不干胶标签、压敏胶带、医用贴剂、保护膜等相关产品进行初粘性测试。 标签初粘性测试方案测试意义初粘性是胶黏剂的一种性质,胶黏剂初粘性的好坏,对某些应用来说,有很重要的实际意义,如果不干胶标签在涂胶工艺中,其初粘性能的好坏,对最终标签的胶黏质量有很大关系。 依据标准压敏胶粘带初粘性试验方法GB\T4852-2002,将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面。根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小. 表1滚球的球号与对应的公称直径 mm试验步骤1、将斜面装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°2、用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。3、将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的勺、镊子等工具央取。 4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。5、用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。6、用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。预选最大钢球轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。2..取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。3.取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则重新测试。试验结果测试结果以钢球球号表示。2、在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。设备选择与论证目前市面各厂家在售“初粘性测试仪”价格参差不齐,报价大都在800元-2000元之间,所以用户选择是都会面临拿捏不定,不知该如何去选择。依据最新GB4852-2002标准要求测试分为A和B两种测试方法(A法为斜面滚球法,B法为斜槽滚球法),标准A法中严格规定测试钢球数量为29枚,以及每一个钢球的具体克重和直径,当然很多客户就会问到这和价格有关系吗?在此可以肯定回答您:价格高低问题主要原因就在这里!目前国内比较大的试验机厂家都采用GCr15 轴承钢在专业钢球生产厂单独定制,所以在钢球克重和直径大小上都可以做到与测试标准一致性,当然这么去做也就增加设备制造成本,单独一盒标准初粘性测试钢球成本价至少在900元左右,更何况一套合格的初粘性测试仪是由29枚钢球和测试可调台面组成。一些国内自称为生产厂家试验机厂所在售的“初粘性测试仪”整套价格800元左右,质量不攻自破!为什么同样29枚钢球会买的这么便宜主要是各小厂家因成本问题在市面上去拼凑钢球,拼凑整套钢球在克重和直径上和标准要求存在很大误差,直接的就影响材料的初粘性测试数据,不合格测试钢球既满足不了标准要求,更无法与上下游厂家形成数据对比,采购价格低廉的初粘性测试仪也就会造成“贪小便宜吃大亏”。当然选择设备也应该在合理的价格基础上去看性能, GB4852-2002标准要求提到了AB两种测试方法,目前市面在售大部分“初粘性测试仪”只支持A法斜面滚球测试,如果客户需要测试B法斜槽滚球就需要单独另购一台,所以选择最好还是采购同时具备AB两种测试方法设备,既降低了采购成本也满足标准综合测试要求。设备推荐济南赛成仪器生产的“CZY-G初粘性测试仪”2015年做全新改进升级,独具A斜面滚球法B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行,成为了行业里创新者和领航人,设备主要应用于不干胶标签、压敏胶带、医用贴剂、保护膜等相关产品进行初粘性测试。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
济南赛成电子科技有限公司为您提供《标签中粘性检测方案(附着力测试仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《标签中粘性检测方案(附着力测试仪)》用到的仪器有胶粘制品初粘性测试仪。
