当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
金属材料中拉伸检测方案(万能试验机)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
典型的测试系统包括如5500系列的万能试验机,合适的楔形夹具或液压夹具,夹持式 引伸计或非接触式视频引伸计用来直接测量试样应变以便确定极限强度。
金属材料的拉伸测试((ISO 6892) ISO 6892阐述了室温条件下拉伸法测定金属材料力学性能的试验方法。该方法中,对样品进行拉伸直至断裂,以达到测定一项或多项力学性能。根据该标准测试的产品包括金属板材、片材、丝、棒以及管道。样品夹持要确保样品轴向受力,尽量减小弯曲,然后对样品进行拉伸应变,记录载荷和应变数据。 标准提供了测试样品的两种方法。第一种方法中采用应变速率控制,减小测定应变速率敏感参数时速率的变化,第二种方法中试验速率用应力速率来控制。试验方法和速率控制方法由实验室而定,但在试验结果报告中必须清晰地说明。 标准还针对计算机控制的拉伸试验机给出了样品的类型和尺寸的建议,以及估计测量不确定性的方法。通常需要测定的结果包括一个典型的测试系统包括一台万能材料试验机,例如我们的5900系列,配备相应的楔形或液压夹具以及夹持引伸计或自动引伸计。此处我们采用250 kN DuraSync 和自动接触引伸计 AutoX 750来测试狗骨状的金属样品。同时采用AutoX750引伸计与 Bluehil|@ 3.31软件就能完全实现应变方式控制。 为了更深入全面地理解试验设定以及结论分析要求,我们建议仔细阅读标准。 典型的测试系统包括如5500系列的万能试验机,合适的楔形夹具或液压夹具,夹持式 引伸计或非接触式视频引伸计用来直接测量试样应变以便确定极限强度。
关闭
  • 1/1
产品配置单
英斯特朗为您提供《金属材料中拉伸检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属材料中拉伸检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
