大载荷拉伸冲击试验 当客户提出进行金属零件的拉伸冲击试验,我们建议采用 CEAST 9350并可配备高能量系统。我们根据客户需要开发了一个带有30kN 载荷传感器的集成夹具,特制的用于高速率拉伸冲击试验的落锤、 DAS 64k 数据采集系统以及 VisuallMPACT软件。 根据样品支座钳口专门制作的样品,尺寸为130x65mm 或 80x40mm, 厚度0.5mm.CEAST 9350提供的试验速率可达24m/s, 并允许在高速率下研究拉伸性能。 样品在试验速率6m/s时,载荷为20kN附近发生断裂。夹夹具还可用于测试复合材料和大的塑料试样。 9350试验机非常适合帮助客户测定其材料受到冲击时的使用性能。从仪器化冲击试验机得到的信息可为客户提供数据,使得他们能确定原料中的成分变化对实际性能的影响。如果使用环境箱,则能进行更深一步的测试,研究不同温度下的冲击性能,以及采用不同夹具和插销,模拟其他跨距和冲击条件。 9350试验机非常适合帮助客户测定其材料受到冲击时的使用性能。从仪器化冲击试验 机得到的信息可为客户提供数据,使得他们能确定原料中的成分变化对实际性能的影响。如 果使用环境箱,则能进行更深一步的测试,研究不同温度下的冲击性能,以及采用不同夹具 和插销,模拟其他跨距和冲击条件。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《金属零件中大载荷拉伸冲击试验检测方案(冲击试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属零件中大载荷拉伸冲击试验检测方案(冲击试验机)》用到的仪器有null。
