CuZnAl(Dy、Gd)形状记忆合金中组织及性能研究检测方案(电化学工作站)
检测样品
其他
检测项目
机械性能
关联设备
共1种
本文采用铸造方法制备CuZnAl(Dy、Gd)形状记忆合金,通过光学显微组织观察、扫描电子显微分析、x射线衍射分析、DSC测量相变温度、形状记忆回复率测定、化学浸泡腐蚀试验、动电位极化试验等方法较为系统研究了合金的微观组织结构、相变行为、形状记忆效应和耐腐蚀性能,揭示了稀土元素Dy和Gd对CuZnAl合金组织和性能的影响规律和机理。研究表明,稀土元素Dy和Gd在合金中形成细小弥撒的球状富稀土相,有效细化合金铸态显微组织,并在固溶处理过程中抑制晶粒长大。合金中稀土含量达0.08wt.%以后,铸态晶粒尺寸由原来的0.52mm降到0.30mm以下,合金断裂方式由脆性断裂转变为延性断裂。稀土元素提高合金的相变温度,改善合金的记忆性能。随稀土含量增多,合金形状
记忆回复率提高,Dy含量在0.08wt.%左右、Gd含量在0.08~0.12wt.%
之间时回复率最高。CuZnAl(Dy,Gd)合金在NaCl和NaOH溶液中主要发生均匀腐蚀,抗化学腐蚀性能明显提高。电化学腐蚀测试中,D y和G d提高合金在N a C l溶液中的开路电位,腐蚀电流密度降低10倍左右。
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《CuZnAl(Dy、Gd)形状记忆合金中组织及性能研究检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《CuZnAl(Dy、Gd)形状记忆合金中组织及性能研究检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
我要纠错
