海洋生物油的脂肪酸组成 2010-07-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101192 化合物: C14:0;C15:0;C16:0;C16:1;C16:2; C17:0; C17:1;C16:4; C18:0;CC18:1(oleate);C18:1(vaccenate);C18:2n6cis; C18:3n3;C18:4n6;C18:4n3;0C20:0; C20:1n7;C20:1n9;10C20:4n6;C20:4n3;C20:5n3;C22:1n7;C21:5n3; C23:0(IS)):; C22:5n6;C22:5n3;C22:6n3;C24:1 色谱柱: DM-FAMEWAX 30m x 0.32mm x 0.25um 色谱条件: 柱温: 1950C-240 oC, 5 oC/min (1 min) 载气: H2,62cm/sec 进样方式:分流,150:1,3mm ID分流衬管,250 oC 样品:12mg/mL total FAMEs, 0.5 pL 检测: FID,250 oC 文章出处: CFR00568 关键字: 海洋生物油,脂肪酸组成,甲酯化, GC, C14:0; C5:0; C16:0; C16:1;C16:2;GC17:0; C17:1; C16:4;C18:0;C18:1(oleate); C18:1(vaccenate); C18:2n6cis;C18:3n3; C18:4n6;;CC18:4n3;}; C20:0; C20:1n7;7; C20:1n9; C20:4n6;C20:4n3; C20:5n3;C22:1n7;C21:5n3;C23:0(IS);; C22:5n6;C22DM-FAMEWax 图谱: 27 26 25 28 min. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.C14:0; 2.C15:0; 3. C16:0; 4. C16:1; 5.C16:2; 6. C17:0; 7. C17:1; 8.C16:4; 9.C18:0; 10.C18:1(oleate); 11.C18:1(vaccenate): 12.C18:2n6cis: 13. C18:3n3; 14. C18:4n6; 15.C18:4n3; 16. C20:0; 17.C20:1n7; 18.C20:1n9; 19.C20:4n6; 20.C20:4n3; 21.C20:5n3; 22. C22:1n7; 23. C21:5n3; 24. C23:0(IS); 25.C22:5n6; 26.C22:5n3; 27.C22:6n3;28.C24:1 柱温:195 oC - 240 oC, 5 oC/min ( 1 min )载气:H2, 62cm/sec进样方式:分流, 150:1, 3 mm ID 分流衬管, 250 oC样品:12 mg/mL total FAMEs, 0.5 μL检测:FID, 250 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《海洋生物油中脂肪酸组成检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于生物能源中脂肪酸组成检测,参考标准《暂无》,《海洋生物油中脂肪酸组成检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
