饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克伦特罗的测定 2010-07-01 方法: SPE 基质:饲料应用编号:101250化合物:沙丁胺醇;莱克多巴胺;盐酸克伦特罗 SPE柱: ProElut PXC 30mg / 1mL 100/pk 样品前处理: 1、提取将5g样品置于50mL离心管中,加入40 mL 提取液*,振荡提取20 min, 4000 rpm 下离心5min,收集上清液:再用60 mL提取液重复提取两次:合并上清液:然后用提取液定容至100mL,过滤:将1mL滤液移入刻度试管, 50 oC下氮气吹干,用1 mL 2%冰乙酸溶液溶解残查,待净化。注:提取液:2%磷酸水溶液/甲醇=20/802、净化a活化:依次用1mL 甲醇和1mL 水活化ProElut PXC 30 mg/1 mL (Cat.#68202),流出液弃去:bb上样::将待净化样品溶液加入小柱中,流出液弃去;c淋洗:: 依次用1 mL 0.1 mol/L HCI 水溶液、1mL甲醇淋洗:淋洗液弃去:然后将PXC柱抽干;:d洗脱:用2mL 10%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液;e重新溶解:在55 oC下用氮气吹干洗脱液:准确加入1 mL 冰乙酸(2%): 充分混匀:供LC-MS分析 色谱条件:略文章出处:P062 关键字: 饲料,沙丁胺醇,莱克多巴胺:沙丁胺醇,莱克多巴胺:盐酸克伦特罗,盐酸克伦特罗,瘦肉精: SPE, ProElut PXC摘要: 适用于配合饲料、浓缩饲料和预混饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克伦特罗的检测。 图谱: 1、提取 将5 g 样品置于50 mL 离心管中,加入40 mL 提取液*,振荡提取20 min,4000 rpm 下离心5min,收集上清液,再用60 mL 提取液重复提取两次,合并上清液,然后用提取液定容至100 mL,过滤,将1 mL 滤液移入刻度试管,50 oC 下氮气吹干,用1 mL 2% 冰乙酸溶液溶解残渣,待净化。 注: 提取液:2% 磷酸水溶液/ 甲醇=20/80 2、净化 a 活化: 依次用1 mL 甲醇和1 mL 水活化ProElut PXC 30 mg/1 mL (Cat.#68202),流出液弃去; b 上样: 将待净化样品溶液加入小柱中,流出液弃去; c 淋洗: 依次用1 mL 0.1 mol/L HCl 水溶液、1mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去,然后将PXC 柱抽干; d 洗脱: 用2 mL 10% 氨水甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:在55 oC 下用氮气吹干洗脱液,准确加入1 mL 冰乙酸(2%),充分混匀,供LC-MS 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中沙丁胺醇;莱克多巴胺;盐酸克伦特罗检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中沙丁胺醇;莱克多巴胺;盐酸克伦特罗检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
