方法: 基质:饲料应用编号:101331化合物:氯米芬SPE柱:色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 摘要: 图谱: SPE/HPLC ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250 x 4.6mm 1、提取 5g粉碎样品与25mL甲醇混合:振荡提取5 min, 于6000 rpm 下离心5 min, 收集上清液。25mL甲醇重复提取一次:合并上清液,用甲醇定容至50mL,待净化。 2、净化 a活化:依次将5mL甲醇、5mL 水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204),流出液弃去ib上样:将20mL提取液(相当于2g样品)加入柱中,流出液弃去;c淋洗:依次用5 mL 2%乙酸水溶液、5mL甲醇淋洗:淋洗液弃去;d洗脱:5mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;e重新溶解:在40 oC 下氮气吹干洗脱液:1mL流动相溶解残渣,微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱柱: Diamonsil C18(2)250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流动相:甲醇/0.05 mol/L 磷酸溶液=75/25 流速: 1.0mL/min 进样量: 20 pL 柱温:室温 检测器: UV230 nm P060 饲料:氯米芬: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PXC 适用于配合饲料、预混饲料和浓缩饲料中氯米芬的检测。 1.反式氯米芬;2.顺式氯米芬 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:甲醇/ 0.05 mol/L 磷酸溶液= 75/25流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:室温 检测器:UV 230 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中氯米芬检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中氯米芬检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
