方法: 基质: 应用编号: 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P065 图谱: SPE/HPLC 罐头 101327 双酚A;双酚A二缩水甘油醚 ProElut PLS Glass 200mg /6mL 30/pk Platisil ODS 5pm 250 x 4.6mm 1、提取 将1.0g样品置于15 mL 玻璃离心管中,加入8 mL乙腈, 10000 rpm 下均质2 min, 在3000 rpm下离心1 min, 收集上清液。再加入8 mL乙腈重新提取一次:合并上清液。将上清液在50 oC 下氮气吹干, 用3mL甲醇+水(2+1)溶解残渣,待净化。 2、净化 a活化:将5mL甲醇、5mL超纯水加入 ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL (Cat.#68012G),流出液弃去; b上样:将样品加入PLS柱:用3mL甲醇+水(2+1)润洗离心管:润洗液加入小柱:主出液弃去; c淋洗:依次用3mL甲醇+水(2+1)和1mL甲醇溶液淋洗小柱:流出液弃去:然后把小柱抽干; d洗脱:用5mL甲醇+乙酸乙乙(1+1)溶液洗脱:收集洗脱液; e重新溶解:将洗脱液在50 oC 下氮气吹干,用1mL甲醇定容:离心吸取上清液:过滤后HPLC分析 色谱柱: Platisil ODS 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99503) 流动相:乙腈/水=60/40 流速: 1mL/min 进井量: 20 pL 柱温:25oC 检测器:荧光检测器 激发波长:235 nm 发射波长: 317 nm 关键字: 罐头:双酚A,Platisil ODS, 双酚A二缩水甘宿醚, ProElut PLS GLASS 摘要: 适用于罐头食品中双酚A和双酚A二缩水甘油醚的检测。 1.双酚A; 2.双酚A二缩水甘油醚 色谱柱:Platisil ODS 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99503)流动相:乙腈/ 水=60/40流速:1 mL/min进样量:20 μL柱温:25 oC检测器:荧光检测器 激发波长:235 nm发射波长:317 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《罐头中双酚A ;双酚A二缩水甘油醚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于罐头中理化分析检测,参考标准《暂无》,《罐头中双酚A ;双酚A二缩水甘油醚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
