离子色谱测定蔬菜罐头中的阴离子 张作全 北京奥瑞金新美制罐有限公司, 北京 101407 摘 要:采用在线超滤技术,电导检测器测定,以碳酸钠/碳酸氢钠/丙酮体系为流动相,测定蔬菜罐头中常见的阴离子含量。各离子分离良好,应用于罐头产品的离子分析,结果令人满意。 关键词:离子色谱,罐头 我国蔬菜出口亚洲市场竞争一直保持较强的优势,而蔬菜罐头是我国蔬菜出口的主要方式之一。我国出口罐头品种多达几百个规格品种,主要有蔬菜、水果,年出口额超过1亿美元的品种有竹笋、番茄酱、蘑菇和橘子等产品,主要出口欧盟、日本和美国等135个国家和地区,有些品种已经成为在国际市场有竞争力的优势产品。 大多数蔬菜为低酸性产品,其包装可以采用未用涂料的铁罐(某些种类可能采用抗酸涂料和抗硫涂料),相对于玻璃罐,铁罐的密封性更好,保质期更长,也有利于运输。金属罐中目前最常用的材料是镀锡薄钢板(俗称马口铁),是制作罐藏容器的较好材料,具有化学性质稳定,价格低廉的特点。罐头内壁腐蚀是罐头生产过程中常见的问题,它严重影响了罐头的质量。一般来说,pH值越低,腐蚀性越强。但罐内壁腐蚀,并不能简单地根据酸的种类或浓度而下结论,因受内容物中共存的各种腐蚀因子和阻蚀剂的协同作用的影响很大,所以罐内壁腐蚀的实际情况,与pH值或滴定酸度的绝对值相关性并不大。不同种类的原料对镀锡薄板的腐蚀性不同,各种有机酸,硝酸根离子和硫酸盐,亚硫酸盐都会造成罐头内壁的腐蚀,促进锡的溶解,引起变色问题。因此,对阴离子的检测非常重要。由于罐头产品杂质较多,实验采用在线超滤的方式对样品进行前处理后,使用离子色谱进行分析。 1 实验部分 1.1 仪器 761 Compact 离子色谱仪(瑞士万通);833超滤模块(瑞士万通)。 1.2 色谱条件 色谱柱:Metrosep A Supp4 250 阴离子色谱柱;量程:50 µS/cm 进样体积:20µL。流动相:1.7 mmol/L NaHCO3 /1.8 mmol/L Na2CO3 / 15%丙酮 ;流速:1.0mL/min。 1.3 标准样品 Cl-,NO3-,PO43-,SO42-标准储备液1000mg/L,购自国家标准物质中心;SO32-标准储备液1000mg/L,使用分析纯Na2SO3固体自配。使用前稀释成工作溶液。 1.4 样品处理 样品稀释10倍后,高速离心,然后经833英蓝超滤单元对样品进行超滤处理进样分析。对于常规的一次性针头过滤器,由于样品中纤维等物质比较多,容易造成过滤器的堵塞。而采用在线(英蓝)超滤单元,其孔径为0.15µm,能够可靠的去除罐头汁中的颗粒,延长色谱柱的寿命。样品以蠕动泵高流速不断流动,滤膜不易堵塞,增加了滤膜的使用寿命,并降低了样品之间的交叉污染。 2. 结果与讨论 2.1 分离条件的优化 以色谱柱说明书推荐流动相(1.7 mmol/L NaHCO3 + 1.8 mmol/L Na2CO3),测定标准混合阴离子,SO42-和SO32-出峰位置重合,无法定量分析,因此标准流动相不适合用来同时分析SO42-和SO32-,在流动相中添加适量有机溶剂,可以将SO32-出峰位置提前,经实验比较,确定在流动相中添加15%丙酮,可以将待测离子定量分离,效果良好。由于罐头汁中含有较复杂的有机物质,因此在流动相中添加丙酮还可以减少有机物在色谱柱上的吸附,延长色谱柱的寿命。标准溶液的色谱图见图1。 图1 标准阴离子溶液色谱图 2.2 线性范围 按照表1,配制以下离子的工作曲线,进样分析,考察其线性关系。各种离子的相关系数为0.9992~1.000,说明工作曲线线性关系良好。 表1 阴离子工作曲线浓度表 离子浓度 Cl/mgL-1 NO3/mgL-1 PO4/mgL-1 SO3/mgL-1 SO4/mgL-1 1 20 0.1 0.1 3 1 2 40 0.2 0.2 6 2 3 60 0.3 0.3 9 3 4 80 0.4 0.4 12 4 5 100 0.5 0.5 15 5 2.3 罐头样品分析及回收率实验 对送检的某批青豆罐头和蘑菇罐头1:10稀释后进行离子色谱分析,谱图如图2所示。典型样品分析结果见表2,并以蘑菇样品测定其加标回收率,结果表明,Cl-,NO3-,PO43-,SO32-,SO42-各种离子加标回收率均在92%~107%之间,说明样品加标回收率良好。 表2 罐头样品阴离子测定结果 样品 Cl/mgL-1 NO3/mgL-1 PO4/mgL-1 SO3/mgL-1 SO4/mgL-1 青豆 7059 12.64 25.2 582.1 33.47 蘑菇6#1 5860 8.82 2.03 1256 33.89 3.结论 采用离子色谱法,Metrosep A Supp 4阴离子色谱柱,在淋洗液中添加适当比例的丙酮,可以快速、准确地分离罐头中的常见阴离子,并采用在线超滤的方法对罐头样品进行前处理,简化了样品制备过程。 参考文献 [1] 郎赟超,刘丛强,赵志琦 罐头外壁腐蚀产生的原因探讨及对策 中国果菜 2006,1 [2] 沈凌娟 防止桔子罐头氧化圈腐蚀的措施 食品工业科技 1998,3 [3] 李琛, 李迎丽等 离子色谱法测定罐头、酱菜等食品中的EDTA-2Na含量 中国卫生检验杂志 2005(10)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《蔬菜罐头中阴离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于罐头中理化分析检测,参考标准《暂无》,《蔬菜罐头中阴离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有瑞士万通Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统。
