15 Min.10 基质:尿液应用编号:101329化合物:氯霉素SPE柱:色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: P063 图谱: SPE/HPLC ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 1、提取 称取5g饲料置于50mL塑塑离心管中,加入30 mL乙酸乙酯:超声提取15 min, 其间用手振动2次。 取出离心管:4000 rpm 下离心5 min,将上清液转入250 mL平底烧瓶中。再向离心管中加入30mL乙酸乙重复提取一次,合并提取液。30 oC下将提取液减压蒸馏至近干。 向平底烧瓶加入4mL甲醇氯化化溶液(甲醇:4%氯化钠水溶液=30:70)和4mL正己烷溶解残渣:混合液转入10mL离心管。将离心管涡旋混合2min, 然后在4000 rpm下离心2min, 弃去上层的正己烷,再加入4mL正完烷:同上操作,弃去正己烷层。下层清液待净化。 2、净化 a活舌:依次用6mL甲醇和6 mL 水活化ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004),流出液弃去: b上样:将待净化的提取液加入柱中,流出液弃去; c淋洗:用6mL20%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:并将PLS柱抽干; d洗脱:用6mL甲醇洗脱:收集洗脱液; e重新溶解:在40oC下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40%甲醇水溶液定容:供HPLC分析 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x 4.6 mm ID, 5 pm(Cat.#99603) 流动相:甲醇/水=40/60 流速: 1mL/min 进样量:20pL 检测器: UV 280 nm 柱温:30 oC 关键字: 饲料,斗霉素, Diamonsil C18(2):钻石二代, ProElut PLS 摘要: 适用于预混饲料和配合饲料中氯霉素的检测。 5 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:甲醇/ 水=40/60流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 280 nm柱温:30 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中氯霉素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于饲料中兽药检测,参考标准《暂无》,《饲料中氯霉素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
