基质:水体应用编号:101336 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 摘要: 图谱: 化合物: 苯酚、2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、2-氯苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、4-氯:3-甲基苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚 SPE柱:ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 1、样品准备 量取100 mL 水样: 加入磷酸调节pH2,待净化。 2、净化 a活化:依次将3mL甲醇+甲基叔丁基醚(10+90)、3mL甲醇、3mL 水加入ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去: b上样:将样品加入PLS柱:控制流速不超过5 mL/min, 流出液弃去: c淋洗:3mL水淋洗:淋洗液弃去,然后抽干小柱: d洗脱:3mL甲醇+甲基叔丁基醚(10+90)洗脱,收集洗脱液 e重新溶解:40 oC下氮气吹干洗脱液: 1mL 50%乙腈水溶液溶解,微孔滤膜过滤后, HPLC分析 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99601) 流动相:1%冰乙酸水溶液/1%冰乙酸乙腈溶液:梯度 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 进样量:20pL 检测器: UV 280 nm 梯度设置从0min到25min。流动相B从20%到70%;从25min到30min, 流动相B从70%到100%,从30min到35min, 流动相B为100%;从35min到37min, 流动相B从100%降到20%。 P056 关键字: 水体:酚类化合物: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PLS 适用于天然水和饮用水中苯酚等酚类化合物的检测 30 Min. 1苯酚24-硝基苯酚32-氯苯酚42,4-二硝基苯酚52-硝基苯酚62,4-二甲基苯酚74-氯-3-甲基苯酚82,4-二氯苯酚92,4,6-三氯苯酚10五氯苯酚 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:1% 冰乙酸水溶液/1% 冰乙酸乙腈溶液,梯度 流速:1.0 mL/min柱温:室温 进样量:20 μL检测器:UV 280 nm梯度设置 从0min到25min。流动相B从20%到70%;从25min到30min,流动相B从70%到100%,从30min到35min,流动相B为100%;从35min到37min,流动相B从100%降到20%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中酚类化合物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中酚类化合物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
