酚类化合物分析 2010-07-06 方法: HPLC 基质: 水体 应用编号: 101382 化合物: 苯酚;4-硝基苯酚;2-氯苯酚;2,4-二硝基苯酚;2-硝基苯酚;2,4-二甲基苯酚:4-氯-3-甲基苯酚;2,4-二氯苯酚:2,4,6-三氯苯酚:五氯苯酚 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x4.6mm 色谱条件: 色谱柱规格: Diamonsil C18(2), 250×4.6 mm, 5 pm 流动相A:1%冰乙酸水溶液流动相B:1%冰乙酸乙腈溶液 梯度设置:25min内B由20%上升到70%,然后5 min内上升到100% : 1.0mL/min 柱温:室温 检测器:UV 280 nm 进样体积:20pL 关键字: 苯酚类化合物: HPLC, Diamonsil C18(2),钻石二代,环境 图谱: Time (min) 1.苯酚;2.4-硝基苯酚;3.2-氯苯酚;4.2,4-二硝基苯酚;5.2-硝基苯酚;6.2,4-二甲基苯酚;7.4-氯-3-甲基苯酚;8.2,4-二氯苯酚;9.2,4,6-三氯苯酚;10.五氯苯酚 色谱柱规格:Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm流动相A:1%冰乙酸水溶液 流动相B:1%冰乙酸乙腈溶液 梯度设置:25 min内B由20%上升到70%, 然后5 min内上升到100%:1.0 mL/min柱温:室温 检测器:UV 280 nm进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中酚类化合物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中酚类化合物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
