1.BPA 水中双酚A 的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质:水体应用编号:101339化合物:双酚ASPE柱: ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x 4.6mm 样品前处理: 1、净化 a活化:依次用3mL 甲醇3mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3mL (Cat.#68003);b上样:将500mL水样加入SPE柱*,控制流速约10 mL/min,流出液弃去;c淋洗:用3mL5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去:然后真空抽干小柱:d洗脱:用3mL甲醇洗脱,洗脱液收集在烧瓶中;e重新溶解:在30oC下将洗脱液蒸发至干,用甲醇定容至1mL, 待分析注:因柱管体积较小,应分次上样,或在小柱上安装60mL 储液管 (Cat.#4812),适配器 (Cat.#4803); 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150 x4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99601) 流动相:乙腈/2%乙酸水溶液=50/50 流速:1mL/min 进样量:20pL 柱温:30oC 检测器: UV226 nm 文章出处: P054 关键字: 水,双酚A, Diamonsil C18(2):钻石二代, ProElut PLS 摘要: 适用于天然水和饮用水中双酚A的检测。 图谱: 6 Min. 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:乙腈/ 2% 乙酸水溶液=50/50流速:1 mL/min进样量:20 μL柱温:30 oC检测器:UV 226 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中双酚A检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中双酚A检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
