检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
1.DMP; 2.DEP; 3.DPrP; 4.BBP; 5.DBP; 6.DPP; 7.DCHP;8.DHP; 9.DEHP 水中邻苯二甲酸酯类化合物 (PAEs) 的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 水体 应用编号: 101337 化合物: DMP; DEP; DPrP; BBP; DBP; DPP; DCHP; DHP; DEHP SPE柱: ProElut PLS Glass 200mg/6mL 30/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x 4.6mm 样品前处理: ProElut PLS GLASS 200 mg/6mL (Cat.#68012G) a活化:依次加入6mL甲基叔丁基醚和6 mL甲醇: 6mL水平衡; b上样:500mL样品加入小柱中,流速s 15 mL/min, 流出液弃去: c淋洗:3mL 5%甲醇水溶液淋洗:淋洗液弃去; d洗脱:3mL甲醇和6 mL甲基叔丁基醚洗脱,收集洗脱液: e重新溶解:30oC下将洗脱液减压蒸馏至干,1mL乙腈溶解残渣,滤膜过滤后HPLC分析。 *e步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99603) 流速: 1mL/min 进样量: 20 pL 检测器:UV 230 nm 柱温: 30oC 流动相:A水B乙腈梯度梯度设置从0min到10min, 流动相B从50%到90%,从10min到15min,流动相B从90%升到100%;从15min到23min, 流动相B为100%;从23min到24min, 流动相B从100%降到50%;从24min到33min,流动相B为50%。 文章出处: P110 关键字: 水, PAEs, DMP, DEP, DPrP, BBP, DBP, DPP, DCHP, DHP, DEHP, Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElutPLS GLASS, 邻苯二甲酸酯 摘要: 适用于环境水和饮用水中邻苯二甲酸二甲酯(DMP)等的检测。 图谱: 0 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 230 nm柱温:30 oC流动相:A 水 B 乙腈 梯度 梯度设置 从0min到10min,流动相B从50%到90%,从10min到15min,流动相B从90%升到100%;从15min到23min,流动相B为100%;从23min到24min,流动相B从100%降到50%;从24min到33min,流动相B为50%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水体中DMP;DEP;DPrP;BBP;DBP;DPP;DCHP;DHP;DEHP检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水体中DMP;DEP;DPrP;BBP;DBP;DPP;DCHP;DHP;DEHP检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
