邻苯二甲酸酯类化合物(PAEs) 2010-07-20 方法:HPLC基质:标准溶液应用编号:101491 化合物: 邻苯二甲酸二甲酯(DMP);邻苯二甲酸二乙酯(DEP);邻苯二甲酸二正丙酯(DPrP);邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP);邻苯二甲酸二正丁丁(DBP);邻苯二甲酸二戊酯(DPP);邻苯二甲酸二环己酯(DCHP);邻苯二甲酸二己酯(DHP);邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP) 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x4.6mm 色谱条件: 流动相A:水流动相B:乙腈梯度: 0-5 min, 流动相B由70%增加到90%; 5-10 min,流动相B由90%增加到100%;10-25min, 流动相B恒定在100%流速:1.0 mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV230 nm 进样量: 20 pL 文章出处: D009 关键字: 邻苯二甲酸酯, PAEs,环境: Diamonsil C18(2), 钻石二代 图谱: 1.邻苯二甲酸二甲酯(DMP);2.邻苯二甲酸二乙酯(DEP);3.邻苯二甲酸二正丙酯(DPrP);4.邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP);5.邻苯二甲酸二正丁酯(DBP);6.邻苯二甲酸二戊酯(DPP);7.邻苯二甲酸二环己酯(DCHP);8.邻苯二甲酸二己酉(DHP)9.邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP) 流动相A:水 流动相B:乙腈 梯度:0-5 min,流动相B由70%增加到90%;5-10 min,流动相B由90%增加到100%;10-25 min,流动相B恒定在100% 流速:1.0 mL/min柱温:30 ℃检测器:UV 230 nm进样量:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中邻苯二甲酸酯类化合物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中邻苯二甲酸酯类化合物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
