卡尔费休水分测定仪测定三元镍钴锰中的水分含量 ---目的--- 本试验通过用卡式加热炉对阻燃剂样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定其中水分含量,验证 AKF-BT2015C 不溶性固体专用卡尔费休水分仪测定三元镍钴锰中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪主机4、全封闭式电解池2. 卡式加热炉5. 电子天平(0.1mg) 3. 10ml干燥样品瓶 -试剂--- 试剂: KFR-C02 ---样品处理--- 称取约0.5g样品加入干燥样品瓶,将样品瓶装入卡式加热炉,加热温度180度,吹扫气体流量 40mL/min,气体通入微量水分仪电解池,样品内水分缓慢释放,分析时长7min。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:河南某客户加热温度:24℃ 环境温度: 60% 测定次序 进样量 g 含水量 ng 测定时长 m:s 测定结果 ppm 三元镍钻锰 0.467 636.1 5:20 1362.1 0.721 968.0 6:16 1342.6 0.730 1505.5 8:12 2062.3 0.470 954.6 6:24 2031.1 0.551 652.9 6:01 1184.9 0.689 791.9 6:54 1149.3 0.678 494.1 5:53 728.8 0.780 558.4 6:08 715.9 结论: 采用 AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分测定仪测定三元镍钴锰中含水量,采用对样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出三元镍钴锰中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。 本试验通过用卡式加热炉对阻燃剂样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定其中水分含量,验证AKF-BT2015C不溶性固体专用卡尔费休水分仪测定三元镍钴锰中水分含量的可行性、准确度与重复性。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《三元镍钴锰中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于蓄电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《三元镍钴锰中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
