检测样品 化药制剂
检测项目 限度检查
参考标准 甲氧苄啶片-2015年版药典标准
复方磺胺甲恶唑片2010-07-19 方法: HPLC 基质:药品应用编号:101450 含量测定样品色谱图 1 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 4.299 2098492 284669 7072.715 1.289 2 17.651 3164178 136885 13191.057 1.002 32.597 1.磺胺甲恶唑;2.甲氧苄啶 【含量测定】 取本品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于磺胺甲恶唑44 mg),置100 ml量瓶中,加0.1 mol/L盐酸溶液适量,超声处理使两主成分溶解,用0.1 mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。色谱条件: 检测波长:UV 240 nm流动相:乙腈-水-三乙胺(200:799:1)(氢氧化钠试液或冰醋酸调p H至5.9) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中磺胺甲恶唑、甲氧苄啶检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《甲氧苄啶片-2015年版药典标准》,《药品中磺胺甲恶唑、甲氧苄啶检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
