当前位置: 其他 > 方案详情
微量元素中重金属检测,微量元素检测检测方案(其它常用设备)
检测样品 其他
检测项目 重金属检测,微量元素检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验室压力管道安装GC2级资质,所有材质均选用BA等级不锈钢产品,保证分析设备用气不受杂质影响,所有产品均有合格证,检测报告,所有安装施工人员均有上岗证,焊工证,社保。
南京科) 025 航实验仪器有限公司 025-68025395 南京科航 025 实验仪器有限公司 8025395 南京科航实验仪器有限公司 南京科 025-68025395 南京科航实验仪器有限公司 学校实验室气路工程解决方案供气要求:使用单气瓶供气系统,将气瓶室的气体输送到实验室各仪器前。各种气体要求有气体过滤系统装置,在更换气瓶时需要将色谱仪器关闭后更换。管道采用 316 不锈钢无缝管.危险气体(氢气)有阻火器防止阀。 供方提供的气路系统整体:危险气体有泄漏报警,联动排风(实验室装修安装,不属于气路系统,只是保证气瓶间空气流通,防止可燃气体泄露发生爆炸危险);根据国家对气瓶室建设的安全要求,氧化性气体和还原性气体不能放在一起。气路管线联结保证不泄露,采用焊接卡帽的连接形式,以保证气路的气密性。气瓶室内合理布局,保证安全。
关闭
  • 1/1
南京科航实验仪器有限公司为您提供《微量元素中重金属检测,微量元素检测检测方案(其它常用设备)》,该方案主要用于其他中重金属检测,微量元素检测检测,参考标准《暂无》,《微量元素中重金属检测,微量元素检测检测方案(其它常用设备)》用到的仪器有AMFLO敦阳R1400系列半自动切换 减压阀 单级减压器。
我要纠错
相关方案
