Application010-64010651010-64060202e techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn 天美UV2600 则测化工企业中废水的活性艳红K-2bp 前言: 活性艳红 K-2bp由邻氨基苯磺酸重氮化,与H酸进行偶合,与三聚氰胺进行第一次缩合,再与对苯二胺进行第二次缩合而得。其广泛用于棉和粘胶纤维的卷染、浸染及扎染,也用于涤棉和涤粘混织物的染色,也用于棉和粘胶纤维的直接印花。 由于活性艳红在紫外可见波长范围内具有特征吸收,化工生产企业常采用紫外可见分光光度计针对其产品进行定量或定性分析以达到产品质量控制的目的;同时企业环境监测部门以及政府环境监测部门也会据此对活性艳红应用行业的排出废水进行控制。 实验条件: 仪器型号:UV2600紫外可见分光光度计 样品:活性艳红 K-2bp样品 实验步骤: 定性分析: 分析条件: 测量模式:波长扫描 数据方式: ABS 波长扫描范围:190-900nm 扫描速度:800nm/min 采样间隔:1nm 狭缝宽:2nm 图1定性分析图谱分析 2、定量分析 分析条件: 测量模式:定量模式 测量波长:541nm 数据模式: Abs 比色皿光程:::10nm 图2定量分析标准曲线 注:1)拟合方程: Conc=0.0359*Abs-0.0001 2)线性相关系数R=1.0000。 表1标样测量数据 标样名称 浓度,g/L 吸光度, Abs Std01 0.0050 0.1411 Std02 0.0100 0.2798 Std03 0.0200 0.5583 结论: (1) UV2600 分光光度计可对活性艳红 K-2bp样品进行图谱扫描和浓度测试; (2) UV2600分光光度计具有0.01%杂散光及优秀检测性能,可实现极佳的线性相应特性。 活性艳红 K-2bp 由邻氨基苯磺酸重氮化,与 H 酸进行偶合,与三聚氰胺进行第一次缩合,再与对苯二胺进行第二次缩合而得。其广泛用于棉和粘胶纤维的卷染、浸染及扎染,也用于涤棉和涤粘混织物的染色,也用于棉和粘胶纤维的直接印花。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《天美UV2600检测化工企业中废水的活性红色素》,该方案主要用于废水中活性艳红检测,参考标准《暂无》,《天美UV2600检测化工企业中废水的活性红色素》用到的仪器有天美UV2600紫外可见分光光度计。
