Techcomp 利用紫外吸收光谱定量测定活性艳红素 1.前言 活性艳红色素由邻氨基苯磺酸重氮化,与H酸进行偶合,与三聚氯氰进行第一次缩合,再与对苯二胺进行第二次缩合而得。其广泛用于棉和粘胶纤维的卷染、浸染及扎染,也用于涤/棉和涤/粘混纺织物的染色,也用于棉和粘胶纤维的直接印花。由于活性艳红在紫外可见波长范围内具有特征吸收,化工生产企业常采用紫外可见分光光度计对其产品进行定量或定性分析以达到产品质量控制的目的;同时企业环境监测部门及政府环境监测部门也会据此对活性艳红应用行业的排出废水进行控制。 2.分析条件 仪器型号: UV2500 紫外可见分光光度计 测量模式:波长扫描; 数据方式: ABS: 波长扫描范围:1100.0~190.0nm; 扫描速度:800 nm/min 采样间隔:1nm: 狹缝宽:1.5nm; 响应速度:中速; TTechcomp 比色池光程长:10.0mm。 UV2500 紫外可见分光光度计 3.1定性分析(谱图扫描) 图1:活性艳红素标样全波长谱图扫描(黄色曲线:0.02g/L;红色曲线:0.01g/L;蓝色曲线0.005 g/L) 不同浓度下实际扫描到的最大吸收波长分别为:541nm、289nm (UV Analyst 软件自动识别) 3.2定量分析 3.2.1校正曲线 (1)校正曲线图 (2)拟合曲线参数::1)拟合方程: Conc=0.0359*Abs-0.0001 2)线性相关系数R=1.0000 ( 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 ) ( 上海市松江区新桥镇民益路201号16幢(200232) ) 标样名称 浓度,g/L 吸光度, Abs Std01 0.0050 0.1411 Std02 0.0100 0.2798 Std03 0.0200 0.5583 3.2.2模拟品品及未知样品测量结果 样品名称 重复编号 吸光度值, Abs 浓度结果,g/L 浓度均值,g/L 相对偏差,% 0.02g/L标样 (模拟未知样品) 1 0.5589 0.0200 0.0200 0.0351 2 0.5590 0.0200 3 0.5592 0.0200 0.0050g/L标样 (模拟未知样品) 1 0.1424 0.0050 0.0050 0.0526 2 0.1425 0.0050 3 0.1424 0.0050 未知4#样品 1 0.0169 0.0005 0.0005 0.3841 2 0.0170 0.0005 3 0.0169 0.0005 未知5#样品 1 0.0081 0.0002 0.0002 0.9142 2 0.0082 0.0002 3 0.0082 0.0002 4.结论 (1)UV2500分光光度计可对活性艳红等色素类样品进行谱图扫描或浓度检测; (2) UV2500 分光光度计波长扫描速度可达3600nm/min,可快速对此类样品进行谱图扫描测试;另外也具有谱图叠加等数据处理功能,方便用户对测量结果进行直观比较等数据处理; (3)因UV2500具有0.05%杂散光及优秀的检测性能,可实现极佳的线性响应特性。 ( 天美仪拓实验室设备( 上 海)有限公司 ) ( 上海市松江区新桥镇民益路201号16幢 (200232) ) TIL_Al@techcomp.cn www.techcomp.cn IL_Al@techcomp.cn www.techcomp.cn 活性艳红色素由邻氨基苯磺酸重氮化,与H酸进行偶合,与三聚氯氰进行第一次缩合,再与对苯二胺进行第二次缩合而得。其广泛用于棉和粘胶纤维的卷染、浸染及扎染,也用于涤/棉和涤/粘混纺织物的染色,也用于棉和粘胶纤维的直接印花。由于活性艳红在紫外可见波长范围内具有特征吸收,化工生产企业常采用紫外可见分光光度计对其产品进行定量或定性分析以达到产品质量控制的目的;同时企业环境监测部门及政府环境监测部门也会据此对活性艳红应用行业的排出废水进行控制。2.分析条件仪器型号: UV2500紫外可见分光光度计测量模式:波长扫描;数据方式:ABS:波长扫描范围:1100.0~190.0nm;扫描速度:800 nm/min采样间隔:1nm:狹缝宽:1.5nm;响应速度:中速;比色池光程长:10.0mm。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《利用紫外吸收光谱定量测定活性艳红素》,该方案主要用于废水中活性艳红素检测,参考标准《暂无》,《利用紫外吸收光谱定量测定活性艳红素》用到的仪器有UV2500紫外可见分光光度计。
