氯霉素 2010-07-20 方法: HPLC 基质:标准溶液应用编号:101493化合物:氯霉素色谱柱:Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm色谱条件:文章出处:D010 流动力:甲醇:水=50: 50流速: 1.0mL/min 柱温:30℃检测器: UV 280 nm 进样体积: 20pL 关键字: 氯霉素:兽药残留: Diamonsil C18(2),钻石二代 图谱: 1.氯霉素 流动相:甲醇:水=50:50 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 280 nm 进样体积:20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中氯霉素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中氯霉素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
